Opel Astra II 1,7 DTI Przerywa jak zimny!
07 Paź 2008, 18:42
Od niedawna zaczeło dziać coś dziwnego z moim oplem mianowicie podczas jazdy silnik przerywa i nie wkręca się w obroty jak jest zimny, gdy się troszke zagrzeje dolegliwości ustępują. wymieniłem filtr palia i świece!
mariusz śliwa
  • 07 Paź 2008, 18:53
    dobrze pali po nocy?
    mlody861
    Miejscowość: ok Warszawy
    07 Paź 2008, 19:20
    niema różnicy czy ciepły czy zimny pali super!
    mariusz śliwa
    07 Paź 2008, 19:29
    to jest silnik isuzu DTi czo opla DTL?
    mlody861
    07 Paź 2008, 19:32
    DTI
    mariusz śliwa
    08 Paź 2008, 17:40
    Witam!!! Znalazłem przyczyne mojego problemu "HURA"! a okazało się że rozszczelniła się obudowa filtra paliwa, i zaciągał lewe powietrze.
    mariusz śliwa
      Nowy Lexus IS z nowym przestronnym wnętrzem
      Kluczowymi założeniami programu rozwojowego nowej generacji modelu IS były wiodąca w segmencie przyjemność prowadzenia, wyrafinowany komfort oraz intuicyjność obsługi urządzeń pokładowych. Znalazło to swoje odzwierciedlenie ...
      Tajemnice układów kierowniczych
      Układy kierownicze stosowane w modelach ŠKODY to zaawansowane zespoły różniące się budową, ale stające przed tymi samymi wyzwaniami: komfortowym i precyzyjnym prowadzeniem, oszczędzaniem paliwa oraz bezpiecznym ...
    14 Kwi 2009, 08:49
    Jak na to wpadłeś, że to przy filtrze paliwa?
    To była uszczelka czy gdzieś na wejściu / wyjściu? Nie ciekło paliwo?
    Mam podobne objawy, muszę w takim przypadku tam zajrzeć.
    AtraX
    29 Mar 2010, 05:24
    załoz na przewod paliwowy miedzy filtrem a pompa zawor zwrotny kosztuje grosze moze pomoc
    pajek
    pajek
    Miejscowość: praga
