Przebieg spalania, a kolor świecy
24 Sty 2017, 21:40
Witajcie, borykam sie ostatnio zproblemem prawidlowej pracy silnika (pacjent to: Hyundai Coupe GK 2.0, CVVT, 2005r. kod silnika G4-GC, 152tys.km przebiegu) niby auto jezdzi normalnie, ladnie odpala, nie szarpie w calym zakresie obrotow na zimno i goraco, nie wyrzuca zadnych bledow, spala na trasie przy 100km/h 7 litrow w miescie 10 litrow a oleju bierze 1L 5W40 na 10tys.km. Nie bierze wody ale ma delikatnie okopcone koncowki wydechu na czarno. Sprawdzalem czszczelnosc dolotu i jest ok. Swieca to DENSO K16TT wedlug ich katalogu po przebiegu 6tys.km. Sama swieca dokrecona kluczem dynamometryczym na 30Nm a sam silnik lekko dziwne dzwieki wydaje. Rozrzad kompletny wymieniony lecz nie wymienilem lancuszka rozrzadu bo mechanik powiedzial, ze moze jeszcze byc. Kable NGK i cewka Denso plus filtr paliwa maja po ~10tys.km. Filtr powietrza ma 6tys.km, przepustnica jest czysta, sonda regulacyjna dedykowana Denso DOX-2060 ma niecale 10tys.km, paliwo tankuje na Shell-u. Na goracym 13.5 bara na kazdym z cylindrow, luzy zaworowe w normie. Krokowiec wyczyszczony i zaadopotowany, przeplywomierz przeczyszczony specialnym srodkiem Liqui Molly. Czy sadzicie, ze swieca wyglada normanie bo chyba widac po niej, ze za bogata mieszanke ma silnik i jest pomaranczowo brazowa barwa wokol pierscienia uszczelniajacego... czy jest to spowodowane puszczaniem oleju przez pierscienie lub uszczelniacze ? a moze ma wypalone zawory ?
Film -> https://sendvid.com/v1xdob7r
fixu
Auto: Hyundai Coupe GK
Silnik: 2.0 CVVT
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 2005
26 Sty 2017, 05:45
Zuzycie oleju przez silnik masz w normie,kolor piaskowy elrktrody swiadczy o prawidlowym procesie spalania,zuzycie paliwa tez jest ok.
28 Sty 2017, 17:38
Na moje oko również świece wyglądają, jakby silnik miał lekki niedosyt powietrza - filtr powietrza i drożność kanałów do sprawdzenia, ale ogólnie nie jest to jakiś tragiczny stan. Jakby było przepalenie oleju, to byłaby czarna.
Co rozumiesz, że "silnik wydaje lekko dziwne dźwięki"? Może łańcuch jest OK, ale np. zębatka się wytarła i przeskakuje co jakiś czas. Taki problem był z zębatkami w VW 2,0TDI PD i Mercedesie S350/S500. Wycierała się tam zębatka i przeskakiwał łańcuch.
Zanim jednak się wystraszysz, opisz maksymalnie dokładnie te "dziwne dźwięki".
Autotesto
Miejscowość: Cała Polska
Auto: Nie posiadam
