1.4 16V - problem z falującymi obrotami.
19 Lis 2017, 15:52
jestem właścicielem Cordoby 3 gen. z tym nieszczęsnym benzyniakiem od VAG'a.
Wymieniłem świece (NGK), wyczyściłem przepustnicę (dokładniej wszystkie te zabiegi zrobił mechanik) a obroty jak falowały tak falują, komputer nie wykazuje żadnych błędów, adaptacja przechodziła bez problemu.
Mechanik jak i ja podejrzewamy lipną przepustnicę, ponieważ na tymże podzespole nie jest napisane nic oprócz 1.4 16V, przez co nie możemy jej nawet zweryfikować.
Druga sprawa, to reakcja na gaz, przy wyższych obrotach przy wciśnięciu gazu do końca jest lekki "lag" i dopiero wtedy auto reaguje.
Czym to może być spowodowane?
ReVo1996
Auto: Jeszcze nie mam :P
19 Lis 2017, 17:15
Przepustnica była rozbierana czy tylko tak wyczyszczona? Ona ma chyba wbudowany silnik krokowy streujący wolnymi obrotami. Po dokładnym wyczyszczeniu trzeba ją poprawnie zaadoptować.
Mechanik sprawdził czy nie ma luzów?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
19 Lis 2017, 17:44
@Kacper
Przepustnica była cała rozbierana i czyszczona, tak samo jak silnik krokowy.
Druga sprawa, chodzi o luzy zaworowe?
Z tego co wiem to ten silnik posiada zawory regulowane ciśnieniem oleju ale tak czy tak słychać lekkie cykanie i na zimnym i na ciepłym silniku.
ReVo1996
    Bulli Summer Festival w Wolfsburgu - polscy fani
    Z okazji 70 lat modelu T w Wolfsburgu, w parku Allerpark, oddalonym niecałe półtora kilometra od samego Autostadt, w dniach od 3 do 6 sierpnia odbył się Bulli Summer Festival. Tereny parku przeistoczone zostały w ogromną ...
