1.6 HDI stracił kompresję po wymianie wtryskiwaczy
07 Sie 2020, 19:24
Dzień dobry wszystkim.
Nie mogę zrozumieć co się stało. Auto paliło zawsze na "dotyk", bardzo dobrze przyspieszało. Zauważyłem, że czasami po uruchomieniu zimnego silnika po dłuższym postoju pojawiał się gryzący dym z wydechu o specyficznym zapachu ropy, po rozgrzaniu silnika do temperatury pracy, dymienie ustępowało. Podczas przyspieszania od niskich obrotów, pojawiała się też czasami jedno sekundowa "dziura" w mocy. Zrobiłem próbę przelewową wtryskiwaczy, następnie zdemontowalem wtryski i oddałem do sprawdzenia. Wyszło, że jeden wtrysk "lał" a drugi też już parametrów nie trzymał, wymieniłem oba. Frezowanie gniazd, nowe podkładki, dwa wtryski po regeneracji. Poskładałem wszystko i ku mojemu zdziwieniu silnik kręci tak, jakby nie miał kompresji, kręci tak samo jak z wymontowanymi wtryskami. Na plaka też nie odpala. Nie mogę pojąć co mogło się stać. Może ktoś ma jakiś pomysł?
Jedynie co przychodzi mi do głowy, to podparte zawory przez wyskrobany przeze mnie nagar z kanałów dolotowych w pokrywie. Jak myślicie, jest to możliwe?
bacemint
08 Sie 2020, 12:41
Czemu nie usunąłeś tego nagaru? Jak robi się takie rzeczy to trzeba usuwać wszystko co może dalej polecieć tym bardziej jak to są kanały dolotowe.
Na pozostałych cylindrach jest kompresja czy nie ma jej zupełnie?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
27 Kwi 2021, 11:41
witam, mam ten sam problem, czy udało się rozwiązać tą zagadkę??
btodzikt
    Nasz wiek, doświadczenie i bezpieczeństwo na drodze
    Możliwość swobodnego poruszania jest fundamentem wolności i niezależności. Od najmłodszych lat szukamy rozwiązań, które zwiększają naszą mobilność. Na początku uczymy się poruszania i korzystania z dostępnych środków ...
    Uwaga na dzieci na drodze wracające lub idące do szkoły!
    Skończyły się wakacje, a to oznacza, że z początkiem roku szkolnego (od 2 września w tym roku) na przejściach dla pieszych pojawiło się więcej dzieci. Są one szczególnie narażone na niebezpieczeństwo – rozkojarzone ...
