1.6 tdi 90 km olej
07 Wrz 2019, 14:25
Witam chciałem dzisiaj ojcu zmienić olej w polówce, tylko patrze na olej i sprzedał mu 4litry Edge 5w30 c3 i norma jest VW 502 00/505 00/ 505 01, a litrówkę sprzedał 504 00/ 507 00 i nie wiem czy tą czwórkę mogę wlać czy nie bardzo on do dpf ?
mariuszaerox
Prawo jazdy: 26 03 2015
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Peugeot 206 GT
Silnik: 2.0 136KM
07 Wrz 2019, 15:44
Pilne !
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
07 Wrz 2019, 17:13
Można wlewać.
505.00 to olej do silników Diesla z turbo i bez, 505.01 to do diesla z pompowtryskiwaczami, a 507 do diesla z systemem longlife i DPF z systemem bez dodatku paliwa.
07 Wrz 2019, 17:57
Tylko że właśnie na tym 4 litrowym nie pisze 507 a auto mam z dpf...
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
07 Wrz 2019, 17:59
Tak jak napisał @MotoAlbercik jednak jak nie masz DPF to zawsze lepiej zalać olej który był oryginalnie przewidziany według specyfikacji. Te do DPF to niskopopiołowe które zawierają też mniej sarki i generalnie słabiej smarują silnik i często wiąże się to też z gorszym filmem olejowym :) Przy następnej wymianie wróc do oleju zgodnego ze specyfikacją :ok:
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
07 Wrz 2019, 18:00
mariuszaerox napisał(a):Tylko że właśnie na tym 4 litrowym nie pisze 507 a auto mam z dpf..
No to lepiej wymienić ten olej.
Cichy77
Zdjęcia: 62
    Toyota silniki 1JZ-GTE i 2JZ-GTE
    Sześć cylindrów w układzie rzędowym. Pojemność: od 2,5 do 3 litrów. Zalety: dostępność i dobry potencjał do tuningu. Silniki Toyoty z rodziny JZ zyskały już status legend. Solidny żeliwny blok jest w stanie ...
08 Wrz 2019, 10:31
A gościu w sklepie mu powiedział że teraz zmieniają etykiety bo podrabiają oleje...
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
09 Wrz 2019, 09:28
Jak masz DPF, to musisz mieć normę olejową 507.00.
Oleje podrabiają, to fakt. Ale na każdym opakowaniu musi być norma. Nawet jak zmienia etykietę, to norma musi być. No i zresztą masz. Tyle, że nie tą, co powinieneś.
Jak podawałeś sprzedawcy, że musisz mieć olej do Diesla z DPF, a on ci dał taki olej jak piszesz, to niech ci wymieni, a nie ściemnia.
09 Wrz 2019, 17:37
MotoAlbercik napisał(a):Jak masz DPF, to musisz mieć normę olejową 507.00.
Dokładnie tak chodzi tu o filtr DPF który jest drogi w naprawach a olej do niego nie dostosowany spowoduje szybsze zapchanie tego filtra co może doprowadzić nawet do jego uszkodzenia, a to się wiąże ze sporymi kosztami.
mariuszaerox napisał(a):A gościu w sklepie mu powiedział że teraz zmieniają etykiety bo podrabiają oleje...
Może nie miał takiego jak potrzebujesz i wcisnął Ci inny twierdząc że będzie ok. Tak też mogło być.
Cichy77
Zdjęcia: 62
