Masz tam dwie opaski więc ściągnij i sprawdź czy jest cały ten łącznik. jest on gumowy więc łatwo go zdiagnozujesz
![Uśmiechnięty :)]()
Ta rura to po prostu przewód powietrza tak to opisują. Numery referencyjne OE: 0382NY, 0382HK ale sprawdź jeszcze dokładnie jak znajdziesz czy faktycznie będzie pasowało.
