1.9 JTD kopci na czarno
14 Sie 2018, 23:19
Witam, dzisiaj zakupilem Alfę Romeo GT 1.9 JTD 150PS.
Auto ma jedyna wadę która jest to że przy wysokich obrotach zakopci dość mocno na czarno, turbo ładne świeze po regeneracji.
Nie gwiżdże itp.
Moc ma
EGR nowy
Błąd na delphim to problem z nawiązaniem komunikacji z EGR.
Jakieś pomysły?
Xxminekxx
15 Sie 2018, 11:29
Jezdzac za prawie nowymi mocnymi autaji w dieslu zauwazylem,ze prawie kazdy przy mocnym odjezdzie pusci czarnego dyma,w nowiutkich autach tego nie ma,moze byc cos nie tak z systemem oczyszczania spalin,lub zla proporcja powietrza do ilosci wtryskiwanego paliwa,zacznij od wymiany filtra powietrza,paliwa a do baku na pelen zbiornik wlej STP do oczyszczania ukladu wtryskowego,masz jeden z najlepszych silnikow diesla,wspolczesnych,jesli sie o nie dba sa bezproblemowe,to nie niemieckie szrociwo.
15 Sie 2018, 11:36
Dziwi mnie ten błąd EGR na kompie,pali się także check.
A EGR jest nowy .
Xxminekxx
15 Sie 2018, 12:06
może gdzieś wiązka przetarta, dodatkowo sprawdz czy przepływomierz nie jest brudny
15 Sie 2018, 18:19
Moze byc problem z systemem sterowania praca zaworu EGR.
    Objaśnienia skrótów motoryzacyjnych
    PPS - Prestige Performance Sedan (mocny silnik, napęd 4x4 [AWD, Haldex lub VCU], osiowe LSD lub VCU, sedan) PPH - Prestige Performance Hatchback (mocny silnik, napęd 4x4 [AWD, Haldex lub VCU], osiowe LSD lub VCU, hatchback) ...
