1.9 TDI AJM - ciężko odpala.
07 Sty 2021, 11:46
Witam mam Borę z silnikiem 1.9 TDI 115km na pompkach oznaczenie AJM.
Wymieniony olej na 5w30 Motula 505.01, filtr oleju paliwa i powietrza również wymienione.
Mam taki problem że niezależnie od tego czy na dworze jest ciepło czy zimno czy auto stało długo czy krótko czasami zapala odrazu bez żadnego ale, a czasami dławi się przez 2-3 sekundy i dopiero odpala. Totalna loteria. Świece żarowe są sprawne.
Auto jak już odpali to chodzi ok. Ma moc nie kopci obroty nie falują.
Na komputerze nie ma błędów. Co może być powodem?
Andrzej09303
07 Sty 2021, 14:29
Może jest problem z czujnikiem temp. Wtedy właśnie raz normalnie odpali innym razem z trudem a jeszcze innym może wcale nie odpalić. Jak np czujnik ma chwilowe wskazania jakieś -20 st C to tak się dzieje.
Podpiąć pod kompa i sprawdzić.
Cynerion
Prawo jazdy: 09 10 2009
Auto: Ford Mondeo mk4
Silnik: EB 1.6 160KM
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2014
07 Sty 2021, 17:49
Teraz kilka dni niestety nie będę miał dostępu do komputera. Czy jeśli czujnik temp jest walnięty i go odłączę to powinienem zobaczyć poprawę?
Andrzej09303
07 Sty 2021, 20:37
Z tego co kojarzę to po odłączeniu czujnika na kompie ustala się jakaś domyślna temperatura.
Powinno to zmienić tempo rozruchu. W moim przypadku pozwolilo to odpalic auto które wczesniej nie odpalało... ale wtedy na dworze było +20...
Cynerion
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2014
08 Sty 2021, 10:43
A jakie w ogóle jest tempo rozruchu? Może problem jest w rozruszniku lub akumulatorze?
    Parkowanie prostopadłe tyłem w 5 krokach
    Parkowanie prostopadłe tyłem nie należy do ulubionych manewrów dużej części kierowców. Choć ma liczne zalety, jest zwykle jednym z najsłabiej przećwiczonych sposobów parkowania, zwłaszcza w przypadku ...
    Audi przetestuje koncepcję centrum szybkiego ładowania
    Audi kontynuuje swoją transformację w kierunku dostawcy zrównoważonej mobilności segmentu premium. Do roku 2025 marka planuje zintensyfikować swoje działania, oferując szeroką gamę ponad 20 modeli z napędem w pełni ...
