307 hdi 136 KM kopci na czarno
30 Cze 2012, 08:27
witam wszystkich którzy czytają i mogą pomóc, mam problem z 307 2.0 hdi 136 KM który bardzo kopci na czarno w momencie przyśpieszania na obrotach ok 2000-3000 sprawdziliśmy już prawie wszystko i dalej bez zmian PPS też nie ma błędów proszę o jakieś nowe pomysły lu domysły pozdro
1jary
Prawo jazdy: 11 03 1993
Auto: dodge
30 Cze 2012, 08:36
Przepłukałbym układ wtryskowy preparatem LIQUI MOLY,najlepiej w stacji obsługi posiadającej specjalne urządzenie(koszt ok 150-200 zł),lub samemu.(wlewa się preparat do filtra paliwa po opróżnieniu go z ON)
30 Cze 2012, 08:45
dzięki kolego układ paliwowy już był płukany akurat inną metodą ale nie poskutkowało
1jary
Auto: dodge
30 Cze 2012, 08:47
a może ktoś wie jakie powinny być parametry w dawkach wtryskiwaczy ???
1jary
Auto: dodge
30 Cze 2012, 08:50
Wystarczy tylko zrobić próbę przelewową i wszystko stanie się jasne.
30 Cze 2012, 16:15
kolego wtryski sprawdzane były na stole probierczym
1jary
Auto: dodge
30 Cze 2012, 17:05
Jeśli wtryskiwacze rozpylają paliwo jednakowo sprawnie, to silnik Diesla dymi na czarno gdy:jest zbyt mała ilość zasysanego powietrza(brudny filtr),lub luzy zaworowe są nieodpowiednie(tutaj jest kompensacja hydrauliczna),niewłaściwe ustawienie pompy wtryskowej,niedomaganie samej pompy wtryskowej(np.złe ustawienie kąta wtrysku),niedomagania samej turbosprężarki,np.zaworu regulacji ciśnienia doładowania,który często zwyczajnie koroduje,wtedy następuje spadek ciśnienia doładowania i silnik dymi na czarno.
30 Cze 2012, 17:09
Zapomniałem jeszcze o filtrze cząstek stałych,zapchanym.
30 Cze 2012, 17:18
tam filtr cząsteczek ma 8 % zanieczyszczeń
dodam że auto ma przejechane 80 tys. km
turbinę podstawialiśmy inną i nie było zmian
zmieniany też egr i też to samo
dolot szczelny
zawór też był podmieniany i cały czas to samo
1jary
Auto: dodge
30 Cze 2012, 17:39
w parametrach trzeba sprawdzić czy kąt wtrysku w tym czasie nie jest za wczesny
silnik wtedy chodzi twardo oraz parametry zasysanego powietrza z przepływomierza.
andrzej_124
30 Cze 2012, 17:45
witam parametry zasysanego powietrza pokrywają się z danymi jakie powinne być ale dziwne jest to że po odłączeniu przepływomierza prawie nie kopci
1jary
Auto: dodge
30 Cze 2012, 18:04
można wgrać nową mapę do sterownika.
andrzej_124
30 Cze 2012, 18:09
ta mapa w sterowniku jak się to robi kolego możesz jakoś po krótce? wyjaśnić
1jary
Auto: dodge
30 Cze 2012, 18:14
O ile dobrze pamiętam,to w tych niezwykle udanych silnikach stosunkowo często nawala czujnik ciśnienia doładowania.
30 Cze 2012, 18:19
czujnik ciśnienia doładowania podstawiany był też inny i bez zmian a w parametrach też pokazuje dobre ciśnienie
1jary
Auto: dodge
