320Ci nierówno chodzi
05 Cze 2017, 18:17
Witam
Mam BMW E46 z silnikiem M54B22 i LPG. Auta ma przejechane na liczniku 255k km. Po podłączeniu kompa był błąd wypadania zapłonu przy ok. 610k km więc to chyba jest realny przebieg. Gaz ma od nowości Landi Renzo i wtryski MED, wymieniałem wtryski filtry itp. Wszystko pięknie chodzi, spalanie piękne 9,5l/100km ale na wolnych obrotach silnik faluje i często gaśnie. Czytałem, że katalizator często się zapycha/niszczy jak jeździ na gazie. Czy kat przy takim przebiegu nie przeszkadza w prawidłowej pracy silnika? Wywalić go?
Pozdrawiam
markus9292
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy: 07 09 2010
Przebieg/rok: 24tys. km
Auto: Mercedes W176 AMG Line
Silnik: 1.5
Rok produkcji: 2015
05 Cze 2017, 21:29
markus9292 napisał(a):Czy kat przy takim przebiegu nie przeszkadza w prawidłowej pracy silnika?
sondę masz za katem czy przed??? A co z przepływką?
06 Cze 2017, 14:48
Przed i za katem ale to nie problem. Przepływka była wymieniana i to samo.
markus9292
Silnik: 1.5
Rok produkcji: 2015
06 Cze 2017, 20:30
No jak wytniesz kata to tym bardziej gorzej będzie chodzić bo sonda za kątem niewłaściwe wartości będzie odczytywała. Co najwyżej wymiana kąta wchodzi w grę. A sprawdzałeś ciśnienie na pompie paliwowej??? Sondy możesz odłączać sprawdzać czy coś się poprawia bo to one sterują wtryskami. A na którym cylindrze pokazało Ci wypadanie zapłonu?
    Auto terenowe - początki - wyposażenie na bezdroża
    Jadąc w teren musimy pamiętać, że to nie zwykła przejażdżka z miasta A do miasta B drogą krajową nr X... W związku z tym - również wyposażenie naszego samochodu musimy dostosować do sytuacji w jakich możemy się znaleźć ...
