70mai A800 problemy z ładowaniem po podłączeniu adaptera zasilania
19 Mar 2021, 19:35
Posiadam Honde Jazz II rocznik 2006, kupiłem Zestaw 70mai A800 4K DUAL + 128GB + HK link poniżej:
https://www.wideorejestratory24.pl/pl/p/Zestaw-70mai-A800-4K-DUAL-128GB-HK/1336
Chciałem podłączyć wszystko ładnie pięknie, bez widocznych kabli,
bezpieczników, ale niestety, kamerka się nie ładuje. Dostaję, informację
o słabej baterii i kamera się wyłącza. Podładowałem ją trochę przez kabel
podłączony do ładowarki w zapalniczce, podziałała trochę i się rozładowała.
Nie mam pomysłu co to może być, teoretycznie podłączona jest dobrze,
z jedną zmianą, zaleca się podłączenie żółtego kabla do acc, a jak takiego
nie posiadam i podpiąłem pod stacyjkę. Czy ktoś może ma pomysł co zrobiłem nie tak,
czy najzwyczajniej w świecie ta kamerka z tym podłączeniem do bezpieczników
w moim samochodzie nie będzie działać.
Beniunienki
20 Mar 2021, 14:04
Beniunienki napisał(a):jedną zmianą, zaleca się podłączenie żółtego kabla do acc, a jak takiego
Musi być to (+) który pojawia się na tym kablu po włączeniu zapłonu. Nie ma znaczenie skąd go weźmiesz ale najlepiej go szukać gdzieś przy radiu żebyś był pewny że będzie on cały dostępny czas kiedy jest włączony zapłon.
Możesz jak spróbować podłączyć na krótko i zobaczyć czy działa poprawnie jak tak to znaczy że coś źle podłączasz lub znalazłeś nieodpowiednie kable do podłączenia. Zobacz też czy tam gdzie podłączyłeś czerwony jest cały czas napięcie.
