24 Cze 2009, 20:44
Witam, mam taki problem z autkiem, audi a4 1.9tdi 90 koni, zimą autko nagle zaczelo szarpać przy ruszaniu na wolnych obrotach na jedynce czasem na dwójce też i na wstecznym, ale jak dodam więcej gazu to przestaje i na ciepłym silniku też nie szarpie jakoś, w dodatku w tym samym czasie zaczął kopcić na czarno, jak przycisne to mam chmure dymu za sobą, a na jałowym nic nie dymi. Byłem u mechanika i podlanczali do komputera ale nic nie wykazało to i mechanik powiedział że nie wie co to może być:/ Wtedy wymieniłem filtr powietrza i paliwa i jakoś to wszystko ustało i było okey ale teraz ( 4 miesiące później ) znowu mam to samo dokłednie te same objawy..ale to chyba nie możliwe że znowu to wina filtrów to musi być coś innego:/ jak ktoś miał coś podobnego bardzo proszę o pomoc, bo nie chce wymieniac wszystkiego po kolei aż do skutku:/ czego to może być wina?
