A4 b5 1,6 ahl spadaja obroty czasami gasnie blad 17978
24 Lut 2013, 11:44
Witam mam problem ze swoja audi a4 1,6 ahl
Pokazało mi błąd 17978 jednak jak go skasowalem juz sie nie pojawil:
Moduł sterujący zablokowany
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - bład sporadyczny
"Możliwe objawy: silnik uruchamia się, ale natychmiast gaśnie
Możliwe przyczyny:próbuje uruchomić tak / uszkodzony klucz
immobilizer dostosowanie ECU jest nieprawidłowy
ECU nie jest zasilany winy immobilizer lub wystąpienia błędu w
klucz / zamek, próba manipulacji"
Objawy:
-im zimniej na dworze tym gorzej, po rozruchu spadaja obroty kiedy puszcze gaz (głownie podczas jazdy. Pare razy mi nawet zgasl jak niedawno bylo naprawde zimno)
-jak sie rozgrzeje to juz ten problem zanika natomiast po puszczeniu gazu obroty rosna ( przepustnica juz byla czyszczona)
-na biegu jalowym obroty sie lekko poruszaja ale naprawde minimalnie jakby nie szukanie przyczyny to bym pewno nawet nie zauwazyl tego
-pali jak smok ( glownie w miescie okolo 12 litrow a trasie ok bo 7,5)
wrzucam zdejcia z vaga bieg jalowy:
i jak pogazowlem:
Zdjęcie
Zdjęcie
moze trzeba inne bloki?
pozdrawiam i licze na pomoc bo mi juz sie wyczerpaly pomysly
maras399
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: a4 b5
24 Lut 2013, 17:53
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
25 Lut 2013, 13:51
przepsutnica byla juz czyszczona napisalem o tym niestety nie przynioslo to efektow poza tym ze obroty po puszczeniu gazu rosna żwawiej i szybiej opadaja ;) sprwdze kable od ecu ale juz to chyba robilem i wszystko bylo ok.. jakies inne pomysly moze?
maras399
Auto: a4 b5
25 Lut 2013, 19:52
Kolego na pierwszym wykresie widać że przepustnica Ci szaleje:/ jak fiks :shock:, po czyszczeniu adaptacja była??? i jak była czy wszystkie wymagania były spełnione?? czyli silnik ok 80st C, brak błędów i napięcie aku??
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
25 Lut 2013, 20:01
przemek217 napisał(a):po czyszczeniu adaptacja była???
Właśnie dlatego podałem mu link jak to zrobić - a kolega pisze
maras399 napisał(a):przepsutnica byla juz czyszczona napisalem o tym niestety nie przynioslo to efektow poza tym ze obroty po puszczeniu gazu rosna żwawiej i szybiej opadaja
A my mówimy o czym innym.
piotrpz87
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
25 Lut 2013, 20:02
Hehe czyli my swoje kolega swoje a samochód swoje :lol:
A tak w ogóle to te zrzuty co masz zrobione to na jakim vagu Ty to robisz bo straszne herezyje tam masz w blokach:/
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
    Gdzie nie warto tankować LPG? Wysokie ceny Autogazu!
    Miałem okazję w weekend wybrać się w góry a dokładniej w Karkonosze. Podróż oczywiście z Warszawy trasą A2 następnie A1 i S8, a dalej kawałek A4. Ceny w Warszawie LPG były na poziomie 2,10 - 2,18zł. Jednak na ...
25 Lut 2013, 21:56
robilem to na polskim vagu 4,9 tylko nie wiem jak screeny zrobic zeby mialy rece i nogi i ktore sa potrzebne bo pewno polowa nie ma znaczenia
tutaj jest praca przepustnicy bez gazu bo tamten co dodalem to przy gazowaniu i dla tego tak lata zapewne? i tak musze zagladnac do tej przepustnicy 2 raz dla swietego spokoju...
co do adaptacji to w ahl-ach jest linka i adaptacje wykonuje sie manualnie 30sek na zapolonie i sama sie ustawia. Poza przepustnica jest mozliwosc zapchania jakiegos elementu np tego kolanka obok?
dzieki za zainteresowanie:)
maras399
Auto: a4 b5
25 Lut 2013, 22:34
A kto Ci powiedział że jak jest linka to adaptacji nie robisz?? ja też mam linkę i adaptacje musze zrobić po każdym zdjęciu przepustnicy.
PROCEDURA ADAPTACJI PRZEPUSTNICY W POJAZDACH Z TRADYCYJNĄ LINKĄ GAZU
(ale bez zaworu regulacji biegu jałowego):
Zapłon włączony, silnik nie pracuje!
[Wybór]
[01 - Silnik]
[Bloki pomiarowe - 08]
Wybierz grupę "098" (lub grupę "001" w niektórych pojazdach wyposażonych w sterowniki SIMOS
i Marelli np. silniki ADY i AEE).
[Idź!]
[Przełącz na Nastawy - 04]
Po przełączeniu na Nastawy podstawowe w górnym, prawym polu ekranu pojawi się informacja:
"Adapt. trwa" i rozpocznie się proces adaptacji. Można będzie również usłyszeć pracę przepustnicy i zauważyć jak zmieniają się pewne wartości wyświetlane przez program VAG-COM.
System należy pozostawić w nastawach podstawowych przez około 30 sekund, po czym można ponownie przełączyć na :
...i gotowe.
PODCZAS WYKONYWANIA POWYŻSZEJ PROCEDURY NIE WOLNO DOTYKAĆ PEDAŁU GAZU I SILNIK NIE MOŻE BYĆ URUCHOMIONY.
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
