REKLAMA
Przypuszczam że to nie problem skrzyni, a samego przeniesienia napędu lub uszkodzenia jakiś czujników. Auto ciężko rusza bo skoro napęd na 4 koła nie funkcjonuje poprawnie to ograniczoną masz moc w ramach bezpieczeństwa. Bieg wraca na wyższy żeby zmniejszyć dostępną moc.elektronik napisał(a):Auto ciężko rusza jakby przynajmniej z 4 biegu i tylko ciągnie na przód. Przy jeździe próbie redukcji wraca na ten sam bieg po 2-3 sekundach
Od jakiego układu ten bezpiecznik wyjmujesz?elektronik napisał(a):Wyjmuję bezpiecznik i w trybie awaryjnym zmienia mechanicznie wszystkie biegi, czyli mechanicznie wygląda, że skrzynia sprawna.
W tym przypadku problem może być z tarczkami lub elementem przełączającym w skrzyni biegi z 3 na 4 zobacz sobie opis w kodach na forum: błąd P2703elektronik napisał(a):BŁĄD 2703 proszę o podpowiedź
