Akumulator - problem!
24 Wrz 2008, 17:59
Witam mam akumulator firmy centra kupiony w 2006 roku, wszystko było ok dopóki nie przyszły chłodniejsze dni, deszczyk itd. poprostu rozruch nie zakręci trzeba pchnąć.. alternator ładnie ładuje itd. tylko dziwi mnie to że np. wieczorem odstawiam auto na parking, stoi w zimnie całą noc, rano jade do pracy i odpala normalnie, ale np. po pracy odpalam bo chce jechac do domu juz jest problem.. akumulator wyładowany.. troche mnie to dziwi ze przez cala noc sie nie wyladuje, zajade do pracy(gdzie alternator jeszcze go troche podladuje) a po 8 godzinach pracy wyladowany.. moze to wina jakis kabli albo cos podobnego, przewaznie zawsze jak mam z tym problem auto jest mokre od deszczu.. moze ktos cos poradzi.?
steve_lfc
Miejscowość: Kluczbork
24 Wrz 2008, 20:37
Jeżeli problem pojawia się po deszczu to najprawdopodobniej po zamoczeniu robi się gdzieś zwarcie i dlatego rozładowuje akumulator.
Bierz amperomierz w ręce i sprawdź pobór prądu na zgaszonym silniku i wyłączonych wszystkich odbiornikach na suchym aucie i po przejażdżce w deszczu i będziesz wiedział co się dzieje
PrezesArtek
Miejscowość: Sosnowiec
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Audi S8 i Wp11-144
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
24 Wrz 2008, 23:04
Najlepiej rozłącz akumulator na noc, będziesz widział rezultat.
Jeżeli autko rano zapali,to rozładowanie( pobór prądu ) tkwi w samochoddzie, a gdy nie to akumulator do sprawdzenia mocy rozruchowej.
stefan215
25 Wrz 2008, 11:39
Ja napiszę inaczej - rozłącz akumulator jak przyjedziesz do pracy(wtedy on ci się rozładowuje).Ale przyczyną moze być np. brak jakiejś osłonki na alternatorze bądz rozruszniku i po wyłaczeniu silnika woda robi zwarcie na akumulatorze.Będzie to jakieś małe zwarcie,bo podczas jazdy ta woda jest wysuszana przez elektrykę.
25 Wrz 2008, 21:11
Takie osłonki jak kolega pisze powyżej wogóle nie wchodzą w temat. Akumulator w pojeżdzie ma wytrzymać całą noc na światłach postojowych i rano zapalić silnik.Samochody terenowe jezdżą w trudniejszych warunkach i też zapalają.
stefan215
25 Wrz 2008, 21:26
kolego nie zgodzę się z tym miałem kiedyś taki problem że rozładowywało mi akumulator i po głębszym zbadaniu wina siedziała po stronie osłony alternatora.
PrezesArtek
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
    Burza na drodze
    W Polsce sezon burzowy trwa zazwyczaj od kwietnia do września, ale apogeum występuje między czerwcem, a sierpniem. Takie warunki pogodowe podczas podróży samochodem stanowią zagrożenie ze względu na bardzo ograniczoną ...
26 Wrz 2008, 16:52
Alternatory mają osłony i jeżeli ta pęknie lub coś sie z nią stanie,to podczas jazdy po wodzie,może robić się zwarcie.No i z tymi światełkami postojowymi na całą noc...Kontrowersyjna sprawa i zalezna od amperażu akumulatora oraz mocy rozrusznika.Np. przy akumulatorze 60Ah jak światełka postojowe bedą się świeciły przez 7,8 godzin,to cięzko będzie uruchomić silnik.Nie wspomnę już o zimie...
