Akumulator Yuasa - jak sprawdzić rok produkcji?
25 Wrz 2023, 08:53
Witajcie, czy ktoś z Was jest w stanie rozkodować rok produkcji akumulatora Yuasa ze zdjęcia?
W niektórych akumulatorach Yuasa mamy kod i sześć cyfr np. KH2C18 i wtedy wiadomo, że pierwsza cyfra to rok produkcji czyli 2022, druga to miesiąc wyrażony w literach czyli C -> marzec, a ostatnie dwie to dzień miesiąca.
Na akumulatorze ze zdjęcia mamy też kod sześciu cyfr 7CCT03 ale one zupełnie nie pasują do schematu. Widać, że są też inne oznaczenia może w tym przypadku co innego odpowiada za datę produkcji?
Czy w przypadku tego akumulatora kod 1007 to będzie 10 miesiąc i 2007 rok? Kod 1622 raczej odpada bo nie mamy 16 miesiąca.
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
25 Wrz 2023, 09:40
Ciężki temat z rozkodowaniem roku tego akumulatora. Znalazłem ciekawą informację o kodowaniu w zależności od regiony produkcji dla tych akumulatorów ale ten który mi podałeś nie pasuje kodami :/
Zresztą można to zobaczyć na załączonym screenie.
25 Wrz 2023, 09:59
Nie ma tam jeszcze jakiegoś kodu wytłoczonego?
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
25 Wrz 2023, 10:29
Popatrzyłem jeszcze w necie na te akumulatory i niestety nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi ale patrząc na to co wyżej zamieściłem jeżeli chodzi o kod roku i fabryki to może jest on na tej naklejce? Załączam zdjęcie ze strzałką o które miejsce i kod mi dokładnie chodzi.
W tym przypadku ze zdjęcia 170320W wyszło by że jest to 2017 rok, marzec, 20 dzień miesiąca, a kod fabryki W. Nic innego nie przychodzi mi tu do głowy :/
25 Wrz 2023, 11:04
Napisałem do sklepu który sprzedaje dokładnie takie akumulatory z pytaniem gdzie znajdę rok produkcji i otrzymałem odpowiedź: "na środku akumulatora jest czarno-białe pole, jest tam data kod 240423w czyli 2023 rok" czyli wychodzi na to że jest odwrotnie przy odczycie patrząc na to co podał [email widoczny po zalogowaniu] />
Rokiko napisał(a):W tym przypadku ze zdjęcia 170320W wyszło by że jest to 2017 rok, marzec, 20 dzień miesiąca, a kod fabryki W.
Było by: 17 dzień, marzec, 2020 rok.
Sprawdziłem u siebie akumulator w Aurisie i wygląda na to że jeszcze oryginalny bo mam 130116W i wychodzi na to że 2016 rok.
Znalazłem jeszcze GS Yuasa - Battery Management Guide podane są tam napięcia dla tego akumulatora względem stanu naładowania.
Warto zerknąć na koniec tego dokumentu na "Battery Stock OCV Guide"
- 12.70 V i więcej 100% -> akumulator naładowany, idealny
- 12.69 V do 12.50 V 75% -> naładowany akumulator, akceptowalny
- 12.49 V do 12.40 V 50% -> naładowany akumulator, niedopuszczalne, naładować tak szybko jak to możliwe
- 12.39 V do 12.30 V 25% -> akumulator naładowany, nie do przyjęcia
12.29 V i mniej -> nadmiernie rozładowany akumulator, niedopuszczalny do wysyłki. Ładowanie może nie przywrócić baterii.
Tu oczywiście chodzi o wysyłkę nowego akumulatora ale to również tyczy się eksploatacji w samochodzie. Ja widzę, że u mnie po około 10 minutach od zakończonej jazdy mam napięcie w granicach 12,4V, a ostatnio po 5 dniowym postoju spadło do 11,7V i hybryda normalnie odpala jednak to już czas zmianę akumulatora bo ten jak widać ma ponad 7 lat (styczeń 2016 rok).
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
27 Wrz 2023, 13:21
Na nowym akumulatorze YUASA S34B20R napięcie po 24 godzinach od odłączenia źródła ładowania wynosi 12,93V. Sprawdzone i potwierdzone.
Sprawdzę jeszcze jak wygląda napięcie na akumulatorze który wyjąłem z samochodu. Ma on siedem lat i nie było z nim żadnych problemów. Postąpię tak samo naładuję go i zrobię zdjęcie po 24 godzinach oraz wrzucę tu do tematu.
Jak odłączyć, naładować lub wymienić akumulator w hybrydowym Aurisie opisałem w tym temacie: Wymiana / odłączanie akumulatora w hybrydzie - Toyota Auris II TS
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
    Alkohol przyczyną 25% ofiar na drogach
    Około 25% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Unii Europejskiej ma związek ze spożyciem alkoholu − wynika ze statystyk przedstawionych w raporcie Europejskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu ...
02 Paź 2023, 10:24
ArteK napisał(a):Sprawdzę jeszcze jak wygląda napięcie na akumulatorze który wyjąłem z samochodu. Ma on siedem lat i nie było z nim żadnych problemów. Postąpię tak samo naładuję go i zrobię zdjęcie po 24 godzinach oraz wrzucę tu do tematu.
No to mam już odpowiedź. Akumulator (służył w hybrydzie ponad 7 lat) przetestowałem po 24 godzinach od ładowania testerem do akumulatorów i wyszło coś takiego:
  • Akumulator AGM Yuasa S34B20R
  • Używany w hybrydzie 7 lat
  • Stan techniczny SOH 82%
  • Stan naładowania SOC 98%
  • Napięcie 12,61V
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
02 Paź 2023, 10:39
Prawie jak nowy. Aż dziw, że ma 7 lat...
02 Paź 2023, 10:46
MotoAlbercik napisał(a):Prawie jak nowy. Aż dziw, że ma 7 lat...
Po teście sprawdziłem multimetrem napięci i pokazał 12,59V. Test tym urządzeniem robiłem trzy razy praktycznie za każdym razem wychodzi tak samo (różnice są minimalne). Akumulator na pewno ma tyle bo widać kod daty daty produkcji 130116W a to jest 2016 rok, styczeń, 13 dzień. Tak więc od nowości w samochodzie.
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
02 Paź 2023, 10:53
To jakiś kosmos jeśli trzyma parametry po 7 latach :D
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
02 Paź 2023, 11:41
galakty napisał(a):To jakiś kosmos jeśli trzyma parametry po 7 latach
No wiem ale widać jak to wygląda. Samochód po kilku dniach postoju odpalał normalnie :) Zostawię go jeszcze na kilka dni i sprawdzę po tym czasie jak wygląda napięcie i zrobię test tak jak wyżej.
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
06 Paź 2023, 12:07
Po pięciu dniach wykonałem następny test sprawdzający jak się ma ten akumulator (stoi w garażu) i wygląda to tak:
  • Stan techniczny SOH 76%
  • Napięcie 12,59V
Załączam zdjęcie na którym widać wynik pomiaru
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
16 Paź 2023, 09:47
No to jeszcze jeden test sprawdzający tym razem po piętnastu dniach. Sprawdziłem z ciekawości jakie będą odczyty tak żeby można było sobie porównać z wcześniejszymi wynikami (akumulator stał przez cały czas w garażu) i wygląda to tak:
  • Stan naładowania SOC 96%
  • Napięcie 12,58V
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
16 Paź 2023, 13:22
Czyli SOC spadło o 2%. No nieźle...Ciekawe czy robią takie dobre aku, czy tylko ci się trafił taki dobry egzemplarz :)
Ciekawe jak będzie się zachowywał jak będzie stał niepodłączony na minusie. Jak będą spadały SOH i SOC co jeden dzień.
16 Paź 2023, 13:30
MotoAlbercik napisał(a):Czyli SOC spadło o 2%. No nieźle...
Też się nad tym zastanawiałem czy ten tester czasem nie przekłamuje.
MotoAlbercik napisał(a):iekawe czy robią takie dobre aku, czy tylko ci się trafił taki dobry egzemplarz
Tego nie wiem ale problemu z nim nie było, a wiek swój ma.
MotoAlbercik napisał(a):Ciekawe jak będzie się zachowywał jak będzie stał niepodłączony na minusie. Jak będą spadały SOH i SOC co jeden dzień.
Zostawię go i jak spadną temperatury zrobię taki test wystawiając akumulator na dwór i co 24h będę sprawdzał parametry.
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
