REKLAMA
gruber99 napisał(a):Alarm działa z akumulatora, a akumulator padł bo mrozy są...
yeti65 napisał(a):Napięcie na aku 12,5V.
MotoAlbercik napisał(a):Mnie się wydaje, ze warto zainteresować się stanem bolców i klem na aku
yeti65 napisał(a):Po włożeniu kluczyka brak kontrolek na wyświetlaczu, kompletnie czarny. Po przekręceniu kluczyka na rozruch - cisza rozrusznik nie kręci, ale radio przygasa. Napięcie na aku 12,5V.
MotoAlbercik napisał(a):myślę, że to była wina braku prądu
MotoAlbercik napisał(a):Wracając do klem i bolców - wiem, pisałeś, że są ok. Ale czy je ściągałeś?
Kacper napisał(a):Tak się zastanawiam nad przekaźnikiem od rozrusznika
Aha no to jak tak to faktycznie pewnie będzie coś z prądem tylko że wątpię że uda się namierzyć taki problem macając po kabelkachyeti65 napisał(a):A gasnące kontrolki One zgasły jeszcze przed próbą rozruchu, po jednym przekręceniu stacyjki
To też mi przyszło do głowy i dlatego mam takie parcie na macanieKacper napisał(a): i tak się zastanawiam czy np. nie może być gdzieś pęknięty kabel i czasem przy większym mrozie to powoduje takie objawy.
