Alarm w civic VIgen.
11 Sie 2009, 10:40
Witam.
Mam problem z alarmem. Centralka działa i słychać pyknięcie (uzbrojenie alarmu), ale syrena się nie włącza jak otworze drzwi..
Jak mogę wykryć usterkę alarmu? Jak sprawdzić co z nim nie tak?
Pozdro
Veyronxd
11 Sie 2009, 15:00
A lampka podsufitka,ewentualnie kontrolka otwartych drzwi jak masz to się zaświeca jak otworzysz drzwi?
11 Sie 2009, 15:23
Tak, czujniki otwartych drzwi działają i kontrolka otworzonych drzwi się zapala, lampka też. Tak w ogóle to czerwona kontrolka od alarmu nie miga tylko świeci się cały czas.
Veyronxd
12 Sie 2009, 11:29
A jaki to alarm?
Sprawdz masę syreny.
12 Sie 2009, 22:30
A jak mogę sprawdzić jaki to alarm? ;p
Veyronxd
13 Sie 2009, 09:54
Powinno pisać na centralce.
    Essex Super Six 1927 rok
    Samochód jest klasycznym amerykańskim pojazdem z lat 20-tych. Koła z drewnianymi szprychami i duży 6-cylindrowy silnik. Essexy były najpopularniejszymi samochodami w Warszawie w branży taksówkarskiej! Pojazd ...
    Kiedy kupić nowe opony?
    Eksploatacja jest głównym czynnikiem wpływającym na żywotność opon – tym bardziej, jeśli jest nieprawidłowa. Niewłaściwy serwis opon, przeładowany samochód, jazda ze zbyt małym ciśnieniem w oponach oraz ...
13 Sie 2009, 12:27
Na pilocie jest 'Langeford'
Veyronxd
14 Sie 2009, 11:08
W takim razie ta świecąca się kontrolka oznacza tryb serwisowy.Teraz jeszcze trzeba dojść,jaki to model 110 czy 113.Jaką masz diodę w pilocie - zieloną czy czerwoną?No i jak wygląda centrlaka - jest płaska czy taka jakby podzielona na dwie części z czerwoną i zieloną diodą?
Najpierw sprawdz,czy jest dobra masa na syrenie - to częsta przyczyna nie działania syreny.Zobacz,czy jak zazbroisz alarm to czy po otwarciu drzwi nie mrugają kierunkowskazy.
Poszukaj bezpieczników(mogą być dwa) i sprawdz,czy jeden z nich nie jest spalony.
Poszukaj też wyłącznika serwisowego - zazwyczaj jest w okolicach skrzynek bezpieczników.Być może trzeba włączyć -
Spróbuj przy włączonej stacyjce przytrzymać mały przycisk na pilocie - po chwili powinna pyknąć syrena.
Jeżeli to nie pomoże to mogły się rozkodaować piloty.
14 Sie 2009, 21:43
Dioda w pilocie jest zielona.
A gdzie jest centralka?
Masa jest.
Kierunkowskazy nie migają i nic się nie dzieje tak jakby nie można było zazbroić alarmu.
Veyronxd
15 Sie 2009, 10:13
No to wychodzi na to,że masz Langeford HP110 ze zmiennymi kodami.Mogł się więc rozkodować.
Poszukaj bezpiecznika i centralki.Gdzie może być?Trudno powiedzieć.Może być w desce rozdzielczej,z lewej strony kierowcy pod dywanikiem,koło skrzynki bezpieczników.
Jak znajdziesz bezpiecznik,sprawdz go,czy się nie przepalił.A jak znajdziesz centralkę to sprawdz,czy dochodzi do niej napięcie.
15 Sie 2009, 14:04
Dzisiaj jak odkręcałem masę od blachy syrena zaczeła cicho 'wyć'. Wyczyściłem i jeszcze raz przykręciłem.
Dobrałem się do centralki, wygląda tak:
Zdjęcie
Na kablach od centralki są 3 bezpieczniki 2x7.5A i jeden 15A:
Zdjęcie
Wszystkie są całe, jak wyjme 15A to syrena cicho wyje a jak włożyłem go migneły kierunki i syrena tak jakby zagwizdała krótko.
Zdjęcie
Zdjęcie
[ Dodano: Sob Sie 15, 2009 15:05 ]
Działa :]
Taki czerwony przycisk jest troche dalej od centralki i wcześniej naciskałem go ale nic się nie działo. Dopiero po ostatnim poście poszedłem do fury i przytrzymałem go dłużej i załączyły się kierunki i syrena zagwizdała i od tej pory jest ELEGANCKO .
Dzięki MotoAlbercik za pomoc.
POZDRO
Veyronxd
