Alarm z centralnym????
16 Wrz 2008, 17:10
Nie zamyka się centralny zamek po wcisnięciu guzika na pilocie centralny tylko się zamyka i otwiera. Co może być przyczyną moze jakies zwarcie?Zamek jest dokładany samochód Matiz.
Ostatnio edytowany przez miszka25, 17 Wrz 2008, 19:31, edytowano w sumie 1 raz
miszka25
  • 16 Wrz 2008, 21:10
    Po mojemu to szwankuje któryś z siłowników master , lub sam zamek drzwi się klinuje . Mało informacji podałeś kolego - zamek centralny fabryczny czy dokładany? Jaka bryka ?
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    16 Wrz 2008, 21:19
    zacznij od wymiany baterii w pilocie pozdrawiam najmniejszy koszt jak na poczatek
    macpaw5
    17 Wrz 2008, 19:34
    zamek jest dokładany a samochód to Matiz!!
    miszka25
    17 Wrz 2008, 19:36
    Bateria to to nie jest poniewaz pilot działa nawet przez drzwi?
    miszka25
    18 Wrz 2008, 12:07
    Nie pozastaje Ci nic innego jak demontaż tapicerki z przednich drzwi . Te dokładane centralne są uniwersalne i potrafią się rozlegulować na połączeniach cięgien. Zresztą jak nie będzie tapicerki to zobaczysz co i jak . Zwróć uwage na pozostałe elementy zamka , a zwłaszcza na dżwignie wkładki , czy aby się nie klinuje . Oczywiście sprawdzenia najlepiej dokonać na otwartych drzwiach ( dobrze widać )ale aby to zrobić musisz zasymulować zamknięcie zamka poprzez zatrzaśnięcie rygla - np. śrubokrętem. Jeśli Będziesz miał problem z ustaleniem miejsca - w których drzwiach jest uszkodzenie , możesz po kolei odpinać siłowniki i sprawdzać działanie pilotem . Drzwi tylne raczej nic nie będą szkudzić gdyż nie podejrzewam aby instalator tam założył siłowniki sterujące - typu master , tylko standartowo zwykłe - slave. Oczywiście jeśli ze strony mechanicznej będzie wszystko w porządku pozostaje sprawdzić instalacje elektryczną pod kątem przetarć izolacji , zwarć , zwłaszcza w przelotkach : drzwi - słupek .
    bonifacy
      Mercedes GLS - 7-miejscowy SUV klasy premium
      Oznaczenie GLS pojawiło się w 2015 roku wraz z faceliftingiem drugiej generacji tego modelu, która funkcjonuje na rynku od 2012 roku. Ceny najtańszej odmiany niemieckiego auta zaczynają się zgodnie z cennikiem od 374 ...
    18 Wrz 2008, 17:21
    Dzięki bardzo za podpowiedz.
    miszka25
