Wygląda to tak,że jak coś nie będzie działało,to jest problem zdojściem co jest przyczyną - czy wada alarmy czy wina mechanika który to zakładał.Jest też mozliwość,że jak mechanik go montuje,a coś spieprzy,to winę zawsze może zwalić na uszkodzony alarm.A wymianą musisz martwić się ty.A jak kupujesz alarm u tego mechanika,to sprawa jest całkiem inna.I jest tak,że za założenie nie płacisz nic,bo jest ono gratis,albo kosztuje parę złotych - od 20 - 50.Zależy jak warsztat traktuje klientów.
Jak kupisz sobie alarm na allegro,to najlepiej założyć go samemu - w pudełku musi być schemat połączeń.Ale to trzeba znać się na elektryce samochodu.
I jak pisał kolega każdy najzwyklejszy dobry alarm powinien mieć odciącie zapłonu,ewentualnie dodatkowo pompki paliwa,wyjście na czujniki drzwiowe i bagażnika(ważne aby były to dwa osobne wyjścia,ponieważ np. w wielu samochodach po otwarciu bagażnika zaświeca się lampka bagażnika i
kontrolka otwarcia bagażnika,a od drzwi jest osobna kontrolka i osobne światło.Jak jest tylko jedno wyjście,to jest tak,że po otwarciu bagażnika zaświecają się obie kontrolki i oba światła.Tak samo po otwarciu drzwi).Powinny być też czujniki ruchu i ewentualnie wyjście na jeszcze jakiś dodatkowy czujnik.No i oczywiście wyjście na centralny zamek.
