27 Sty 2009, 19:50
Zmieniłem pasek kupiłem orginalny w ASO i pomogło nie ma żadnego charczenia przy 2000 tyś obrotów troszeczkę wyje ale myślę że z czasem to przejdzie tak samo miał kumpel po zmianie paska. Tylko mam teraz problem z wolnymi obrotami. Jak zapalę zimny silnik jest ok dopóki chodzi na ssaniu, potem zaczyna nie równo pracować. Dobrze się zbiera i dobrze chodzi na wyższych obrotach tylko jest problem z wolnymi obrotami, rozrząd jest dobrze ustawiony, nie wiem co jest grane
