Alfa 156 1.9 jtd 16v SW brak 2 biegu wentylatora błąd P0481
24 Lut 2013, 09:55
witam mam problem z 2 biegiem wentylatora chlodnicy,wymienilem juz na nowe,termostat z czujnikiem(fabryczny BAHR) rezystory(oporniki) na chlodnicy,poczyscilem wszystkie kostki zlącza kabli,sprawdzilem bezpieczniki,przekaznik tyka na krotko(podalem napiecie na styki 85 i 86)
w kostce od przekaznika wentylatora na pinach 30/87 jest napiecie 12v,jak zewre na krotko te kostkie(piny 30 i 87) wentylator dziala,jak sciagne kostkie z czujnika cieczy to chodzi tylko 1 bieg wentylatora
co dalej robic
(klime nie idzie właczyc -temperatura na zewnatrz okolo 0 do 2,5 st) :(
gallonek
Miejscowość: CG
24 Lut 2013, 12:37
Zacznij od zrobienia testu wentyaltorów - FiatECUScan - em.
24 Lut 2013, 12:54
zrobilem test
1 chodzi
2 nie chodzi (test zakonczony powodzeniem)komp pokazuje
gallonek
Miejscowość: CG
24 Lut 2013, 13:24
Ewidentnie problem jest w samym sterowaniu, bo jak piszesz
gallonek napisał(a):jak zewre na krotko te kostkie(piny 30 i 87) wentylator dziala
Może jest jakaś przerwa w obwodzie sterowania? Sprawdz masę i plus na pinach 86 i 87. Najlepiej żarówką 12V/21W. Możesz też spróbować podmienić przekaźnik - mimo, że cyka, mogą być wypalone styki robocze.
24 Lut 2013, 13:46
udalo mi sie włączyc klime ,ale wentylatory stoją na klimie
kolego mozesz mi dokladnie napisac jak i gdzie podlaczyc zarowkie :ok:
przekazniki te czarne duze juz popodmienialem,wzalem te z pod kierownicy przy bezpiecznikach :(
gallonek
Miejscowość: CG
24 Lut 2013, 16:47
na pinie 87 jest zasilanie jak wlacze stacyjkie okolo 13v
gallonek
Miejscowość: CG
    Wirtualny salon Audi w Warszawie
    Londyn, Paryż, Berlin, Pekin, Istambuł, Moskwa, a teraz Warszawa. Wczoraj, 8 października, przy stołecznym Placu Trzech Krzyży, ruszył pierwszy w naszym kraju ekskluzywny salon Audi City. Audi City wyznacza kierunek, jak ...
24 Lut 2013, 20:54
gallonek
Miejscowość: CG
25 Lut 2013, 18:25
w sterowniku ulamany byl pin
gallonek
Miejscowość: CG
