Alfa 159 1.9 JTD - nie równo chodzi przy zapaleniu - święci kontrolka
10 Sty 2020, 19:08
witam mam alfe jak zapali to nie równo chodzi, potem jak ciepły silnik to już ok.
Świeci kontrolka świec i komunikat : NIEDOSTĘPNE ŚWIECE NAGRZEWNICY WSTĘPNEJ
sprawdzałem świece sposobem jeden koniec kabelka do swiecy a drugi do plusa i jest zwarcie czyli sa chyba ok ?
Co to może być, czy ten mój sposób sprawdzenia jest zły i czy może mimo wszystko te świece są złe.
Czy coś innego może być przyczyną tej nie równiej pracy na zimnym ?
pozdrawiam
loret
  • 11 Sty 2020, 13:10
    loret napisał(a):sprawdzałem świece sposobem jeden koniec kabelka do swiecy a drugi do plusa i jest zwarcie czyli sa chyba ok ?
    Teoretycznie tak ale mogą słabo grzać. Q taki sposób nie sprawdzisz dokładnie świecy.
    loret napisał(a):Świeci kontrolka świec i komunikat : NIEDOSTĘPNE ŚWIECE NAGRZEWNICY WSTĘPNEJ
    Układ ogrzewania wstępnego podgrzewa świece przed odpaleniem silniki i czas w jakim świece będą grzały zależny jest od temperatury zewnętrznej czyli w fazie ogrzewania wstępnego moduł PCM otrzymuje sygnał z informacją o temperaturze silnika z czujnika temperatury głowicy cylindrów i na tej podstawie określa czas ogrzewania wstępnego. Im niższa temperatura, tym dłuższy czas ogrzewania wstępnego. Czas maksymalny wynosi 8 sekund przy temperaturze -20°C lub niższej.
    Jest też ogrzewanie wtórne które aktywuje się tuż po odpaleniu silnika. Działa ona przy niskich obrotach silnika chyba max do 2500 obr. / min. Maksymalny czas tej fazy wynosi 30 sekund przy temperaturze -20°C lub niższej.
    Mając to na uwadze świece w tym samochodzie powinny grzać dwuetapowo.
    Najlepiej podłącz jakiś interfejs i sprawdź błędy tam otrzymasz konkretne kody które mogą tu bardzo pomóc w rozwiązaniu problemu.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
      Sprawdź, czy poprawnie otwierasz drzwi do samochodu!
      Rozpoczął się sezon rowerowy. Kierowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo rowerzystów nie tylko podczas jazdy, lecz także przy wysiadaniu z samochodu. W tym celu warto opanować holenderską ...
