Alfa Romeo 147 chwilowy brak mocy
16 Gru 2021, 11:12
Posiadam Alfę Romeo 147 w dieslu.Dzisiaj odpaliłam samochód nietypowo odpalił po ruszeniu i dodawaniu gazu auto mułowato jechało brakowało mu mocy po przejechaniu 200 metrów z autem wszystko było w porządku normalnie jechało.Czy powinnam się martwić czy mógł być to jednorazowy przypadek powinnam sprawdzić u mechanika?
patkas
16 Gru 2021, 11:16
Przyczyn może być bardzo dużo. Nie masz czasem głębokiej rezerwy?
makomariusz
16 Gru 2021, 11:19
Zatankowane jest pół baku w tamtym roku wymieniłam rozrusznik żadna kontrola się nie zapala,że jest coś nie tak obroty nie falują jedyny problem to właśnie mimo dodawania gazu zmiany biegu auto mułowato jechało przez ok 200 metrów tak jak napisałam
patkas
16 Gru 2021, 11:21
Dodam jeszcze,że wczoraj samochód normalnie jechał nie było żadnych problemów
patkas
16 Gru 2021, 11:28
Jeśli auto jeździ już normalnie to mechanik raczej niewiele pomoże. Obserwuj czy problem się powtórzy.
Jeśli masz czytnik OBD to można sprawdzić czy są błędy.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
16 Gru 2021, 11:49
Dziękuję za odpowiedź.akurat czytnika OBD nie mam czy jest on skuteczny i warto go zakupić? Będę obserwowała czy problem się powtórzy
patkas
    Jak stworzyć model koncepcyjny krok po kroku?
    W działach designu poszczególnych marek pracują kreatywni projektanci, często pochodzący z wielu krajów. W przypadku marki ŠKODA, współpracują oni z wieloma działami, głównie Rozwoju Technicznego ...
16 Gru 2021, 15:04
Czytnik OBD np. ELM327 zawsze warto mieć w aucie. Można odczytać niektóre parametry silnika oraz odczytywać i kasować błędy. Kosztuje parę złotych.
Co do problemu, to jak się powtórzy to daj znać. Robiłem ostatnio auto z podobnymi objawami, ale benzynę. Okazało się, że czujnik temp. cieczy chłodzącej jest uszkodzony - zawyżał temp.
16 Gru 2021, 15:22
Czy w trakcie tego jak działał nieprawidłowo wyświetliły się jakieś kontrolki?
Gość114260
16 Gru 2021, 17:47
Żadne kontrolki się nie zapaliły.Jak jest uszkodzony czujnik temperatury cieczy to jakie są objawy zepsucia lub na co zwrócić uwagę?
patkas
16 Gru 2021, 18:22
Nie powiedziałbym, że to czujnik temperatury.. Może być egr lub przepływomierz, potem do sprawdzenia czujniki(na pewno doładowania), zawór overboost. Na początek zaślepiłbym egr i sprawdził, potem odłączył przepływke. Może to być nawet filtr paliwa.
Gość114260
