Alfa Romeo 164 TS - gaśnie poniżej 2 tysięcy obrotów
14 Mar 2008, 07:53
Witajcie, wczoraj kupiłem AF 164 do czasu podpisania umowy chodziła idealnie, później zatankowałem na shellu i zaczęła gasnąc poniżej 2 tysięcy obrotów ;/ co to moze byc ? watpie raczej ze to wina benzyny. Prosze Was o pomoc i licze na szybkie odpowiedzi
damz
  • 14 Mar 2008, 11:48
    Nie pozostaje ci nic innego jak wyjeździć to paliwo do końca lub spuścic i nalać nowego na innej stacji np. BP,Orlen.Jeżeli okaże się,że to faktycznie wina paliwa,to możesz pobrać próbkę o oddać do sprawdzenia jego składu.Niestety za badanie musisz sam zapłacić,ale jak okaże się,że paliwo miało niewłaściwy skład,to możesz zaskarżyć stację i żądać odszkodowania.Podstawa to rachunek ze stacji oraz to,że zatankowane paliwo musi zgadzać się z paliwem zalecanym przez producenta samochodu.
    14 Mar 2008, 12:03
    A silniczek krokowy ? kolega mowil ze to moze byc to. aha i nie dziala mi całkowicie nawiew ani zwykły ani klima nic nie wieje co to moze byc ?
    damz
    14 Mar 2008, 12:10
    Skoro wcześniej nie było problemu,a pojawił się po zatankowaniu paliwa,to przypuszczać można,że to wina paliwa.Jeżeli padłby silniczek krokowy,to byłyby problemy z wolnymi obrotami - byłyby albo za wysokie,albo by falowały,albo byłyby za niskie.
    14 Mar 2008, 12:16
    on w gdy wcisnie sie sprzeglo i obroty spadna ponizej 2 tys to zaczyna wlasnie tak skakac az zgasnie co nastepuje bardzo szybko
    damz
    14 Mar 2008, 12:20
    Przy uszkodzonym silniczku krokowym,raczej by nie gasł,tylko te obroty byłyby niestabilne.Ale oczywiście nie zaszkodzi sprawdzić,czy ten silniczek działa.Roboty nie ma dużo.
    14 Mar 2008, 12:24
    A jak to sprawdzic bo jestem zalamany wczoraj auto kupilem a dzis juz sie nei da jechac bo na kazdych swiatlach gasnie i ogolnie strasznie szarpie w przedziale 1-2,5 tys obrotow
    damz
    15 Mar 2008, 10:27
    Silniczek można sprawdzić w ten sposób,że poprostu go trzeba wymontować,trzpień wkręcić do końca,załączyć stacyjkę i obserwować,czy trzpień wysuwa się do pozycji,w której był zanim go wkręciłeś - pozycję tą powinien zapamiętać komuter.Oczywiście najlepiej robic to na zimnym silniku,ponieważ ta opreracja troszkę potrwa i ciepły silnik zdąrzy się schłodzić,a wtedy pozycja tego silniczka może już być inna.
    Ale jeżeli silnik trzęsie się przy obrotach o których piszesz,to raczej można podejrzewać jakość paliwa,tym bardziej,że przed zatankowaniem tych problemów nie było.
