Alternator a diody led
27 Sie 2010, 23:20
Witam wszystkich niedawno zrobiłem sobie w Scanii tablice z moim imieniem podświetlaną diodami wszystko było ok dopóki nie zapaliłem silnika wtedy diody poprzepalały się gdyż dostawały jeszcze dodatkowy prąd z alternatora, wiem że są różne rezystory itp. z chęcią zakupiłbym taki na allegro lecz nie mogę nigdzie takich znaleźć, może znacie jakieś sprawdzone i tanie rezystory ? Możecie dawać nazwę rezystora lub najlepiej odrazu link na allegro.
Z góry dzięki za wszystkie rady.
Paweł88
Miejscowość: Ostrołęka
28 Sie 2010, 08:48
Więcej danych potrzeba - jakie diody led zastosowałeś i jakie napięcie masz w instalacji ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
28 Sie 2010, 09:49
Wcześniej miałem diody 3v łączone po 8 w szeregu a razem ich było 72, teraz mam zamiar kupić na allegro [link do oferty na Allegro wygasł] te 12v i łączyć równolegle po 2 diody, a napięcie w instalacji mam 24v.
Paweł88
30 Cze 2011, 20:37
Paweł88 napisał(a):Wcześniej miałem diody 3v łączone po 8 w szeregu a razem ich było 72, teraz mam zamiar kupić na allegro [link do oferty na Allegro wygasł] te 12v i łączyć równolegle po 2 diody, a napięcie w instalacji mam 24v.
Błąd odpowiedzi. Ale tylko częściowy. Owszem napięcie jest 24V ale tylko gdy silnik nie pracuje. Po uruchomieniu alternatora napięcie wzrasta do ok.28V Analogicznie w osobówkach (nie tylko) Napięcie wynosi ok.14V.
DAWID-89RW
Miejscowość: Chełmza
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Citroen BX 16 RS
