Alternatywny rozmiar felg do Mercedesa A klasa W168
20 Sty 2023, 00:01
Uszanowanie. Zakupiłem A klasę W168 i chciałbym nabyć felgi aluminiowe. Mowa o 5x112 16". Z tego co się dowiedziałem to felga powinna mieć szerokość 6,5" oraz et 56. Sęk w tym, że przy takich parametrach felga jest schowane do środka. Chciałbym, aby bardziej licowała się z rantem nadkola. Na logikę, powinienem szukać felgi o mniejszym et. Ponoć w A klasach jest z tym problem. Trzeba szukać tylko oryginalnych felg. W przeciwnym razie trzeba dokładać dystanse, zmieniać śruby na dłuższe. Tak usłyszałem od gościa, który handluje częściami do Mercedesów. Chciałem od niego kupić felgi 16", 6,5j, et 38. Powiedział, że za dużo kombinacji. Czy ktoś z Państwa jest mi w stanie podpowiedzieć jakiej felgi szukać? Dziękuję.
Kapelan84
20 Sty 2023, 09:43
Kapelan84 napisał(a):Chciałem od niego kupić felgi 16", 6,5j, et 38. Powiedział, że za dużo kombinacji.
Wyjaśnił co miał na myśli bo jeżeli rozstaw śrub zgadzał się i otwór na piaście to nie powinno być problemu.
Patrzyłeś ile masz miejsca między opona a rantem nadkola na obecnych felgach?
20 Sty 2023, 09:51
5x112 otwór 66,6 więc wszystko grało.
Kapelan84
20 Sty 2023, 09:58
No to ja nie widzę problemu w złożeniu takich felg. Widać po zdjęciach że masz tam sporo miejsca. Różnica by była 18mm, o tyle by felga była wysunięta na zewnątrz. Tu masz to widoczne w kalkulatorze kalkulator/et-felgi/1/6-5/56/0/6-5/38/0/
20 Sty 2023, 12:42
Rozumiem że żadnych dystansów też bym w tym przypadku nie potrzebował?
Kapelan84
20 Sty 2023, 13:50
Bez dystansów i na oryginalnych śrubach.
Zmierz sobie odległość od rantu wewnętrznego nadkola do opony będziesz widział ile tam jest luzu ale myślę, że spokojnie taka odległość jeszcze będzie ok patrząc na te zdjęcia co załączyłeś wyżej.
    Największy na świecie salon Audi w Dubaju
    Nowy salon Audi doskonale wpisuje się w obraz Dubaju - miasta rekordów. Niedawno odbyło się tu uroczyste otwarcie największego na świecie showroomu marki z czterema ringami. Uroczystość uświetnił występ amerykańskiej ...
20 Sty 2023, 13:58
Faktycznie, miejsca jest sporo. Zmierzę, ale na oko widać że wejdzie. Dziękuję Ci bardzo za pomoc
Kapelan84
