Amortyzatory gazowe
30 Lis 2010, 17:31
Witam! Po dzisiejszej nocy jestem zmuszony do wymiany amortyzatorów bo lewy tylny zamarzł na amen i odbija się jak piłka przy czym wydobywają się straszne stuki. Patrząc ceny na Allegro natknąłem się na amortyzator gazowy. Czy jest on lepszy od klasycznego cieczowego? Czy ma większą żywotność i skuteczność?
Rozważam też drugą opcję kupienia sportowych amortyzatorów ponieważ poprzedni właściciel założył już sportowe sprężyny, jednak nie wiem czy są sportowe amortyzatory.
mirko50
Miejscowość: Wola Zarczycka
Prawo jazdy: 13 05 2008
Auto: Seat Leon
Silnik: 1.6 105KM
Rok produkcji: 2005
01 Gru 2010, 10:08
Amorki gazowo-olejowe są twardsze i szybciej reagują niż olejowe, natomiast olejowe są bardziej komfortowe i "wolniejsze". Musisz wybrać co wolisz.
01 Gru 2010, 11:35
ja mam gazowe i wg mnie za twarde jak będziesz kupowal to kupuj miękkie
piotrauto
01 Gru 2010, 12:57
piotrauto napisał(a):ja mam gazowe i wg mnie za twarde jak będziesz kupowal to kupuj miękkie
Polecam poczytać:
"Amortyzatory gazowe...
Często słyszymy określenie amortyzatory gazowe. Czym właściwie są te amortyzatory? Otóż nie ma amortyzatorów gazowych! Są jedynie amortyzatory gazowo-olejowe które są błędnie nazywane przez niektórych amortyzatorami gazowymi.
Amortyzatory olejowe a gazowo-olejowe?
Standardowy amortyzator posiada w środku olej który przepływa przez tłoczek i powoduje tym samym rozproszenie energii która nie rozproszona spowodowałaby bujanie się karoserii bez końca góra dół i utratę przyczepności. W amortyzatorze gazowo-olejowym (zwanym czasami "amortyzatorem gazowym") jest dodatkowo gaz który zapobiega pienieniu się oleju podczas jazdy po nierównościach. W zwykłym amortyzatorze olejowym przy szybkiej jeździe po nierównościach olej pieni się i amortyzator traci skuteczność.
Jakie kupić amortyzatory
Obecnie wszystkie dobre amortyzatory to amortyzatory gazowo-olejowe. Amortyzatory olejowe bez gazu wyszły już z użycia.
Twardość amortyzatora
Twardość amortyzatora nie zależy od tego czy jest olejowy czy olejowo-gazowy lecz od siły jego tłumienia.
Pozdrawiam
Ostatnio edytowany przez aleksandra1986, 02 Gru 2010, 23:30, edytowano w sumie 1 raz
aleksandra1986
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy: 01 01 2001
01 Gru 2010, 18:12
no dobra a jak wygląda eksploatacja? Gazowe chyba nigdy nie zamarzną, i czy są wytrzymalsze od olejowych?
[ Dodano: 1 Grudzień 2010, 20:27 ]
no tak... gazowy też kiedyś zamarznie bo do oleju dodany jest tylko gaz dzięki czemu się nie pieni:D
mirko50
Auto: Seat Leon
Silnik: 1.6 105KM
Rok produkcji: 2005
02 Gru 2010, 08:13
amortyzator nie ma prawa zamarznąć :!:
no chyba że jest niesprawny i dostaje się do niego woda :mrgreen:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
    Czy stosowanie dodatków do oleju i paliwa się opłaca?
    Kierowcy ze względu na utrudnioną sytuację na rynku samochodów, coraz częściej poszukują rozwiązań, które pomogą im utrzymać silnik pojazdu w jak najlepszym stanie przez długi czas. Jedną z opcji, jaką oferują ...
02 Gru 2010, 08:57
MotoAlbercik napisał(a):natomiast olejowe są bardziej komfortowe i "wolniejsze".
I mogą się przegrzać dużo szybciej niż gazowe. :wink:
nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem... ;)
BRODATY
Miejscowość: Muhlhausen ;)
Auto: Nissan Terrano II
Silnik: 2.4 KA24E 124KM
Rok produkcji: 1995
02 Gru 2010, 10:42
a jak poznać ze amortyzator sie przegrzał lub zamarzną
zresztą u mnie to czuje sie tak jakbym niemial zawieszenia tylko kola przyspawane do nadwozia i jakby one były drewniane bo tak cholernie jest twardo ze szok
piotrauto
02 Gru 2010, 19:55
jeśli amortyzator jest zamarznięty to nie odbija i praktycznie się nie ugina (tak jest u mnie) po prostu pohuśtaj autkiem i się przekonasz jeśli jest wszystko ok to powinien się ugiąć i odbić bez większego oporu
mirko50
Auto: Seat Leon
Silnik: 1.6 105KM
Rok produkcji: 2005
