Amortyzatory Golf 4
30 Cze 2020, 13:00
Witam, niedługo muszę wymienić amorki w Golfie 4 1.9 TDI GTI 110KM. Co dobrego w normalnej cenie polecicie? I druga sprawa to to, że jest to wersja "GTI" i jest fabrycznie nieco niższy od standardowych wersji, no i pytanie jak mam je kupić czy zamówić, żeby były dobre, a nie żeby stał wyżej? Szukać po VIN-ie czy po nr. starych amorków szukać? Z góry dzięki.
Ciastek140
30 Cze 2020, 13:57
Szukaj konkretnie do tej wersji to będzie stał tak samo i nie będzie problemów. Przed kupnem podasz sprzedającemu VIN i będziesz miał pewność że jest ok :ok:
Trzeba sprawdzić dokładnie czy u ciebie są amory z wersji GTI bo ona oryginalnie była jak się nie mylę z silnikiem 1.8T.
Cały komplet Sachs możesz kupić za około 680zł [link do oferty na Allegro wygasł], a np. firmy Kraft za połowę tej ceny [link do oferty na Allegro wygasł]. Wszystko zależy od tego ile chcesz wydać :) Ja tu polecam założyć amorki jakiejś sprawdzonej firmy żeby nie było problemów np. Sachs, KYB, ewentualnie TRW.
30 Cze 2020, 20:25
Właśnie tak myślałem nad KYB albo Bilstein tylko te drugie są już trochę drogie. Jak to można sprawdzić czy amorki są z GTI?
Ciastek140
30 Cze 2020, 21:39
Trzeba zajrzeć do etki. Tam zawrót głowy. Amorów jest krocie do wyboru i koloru. Ten sam podstawowy numer ale końcówki literowe różne. Nie bez znaczenia jest kod wyposażenia odnośnie zawieszenia - tzw PR. Na wlepce w bagażniku . Dla sportowego zawieszenia może być G72 , G76 , G81 , G86....... Podstawowo amory olejowe , eco gazowe. Gazowe wydaje mi się że podniosą zawias trochę do góry. Najlepiej odczytać numerację ze starych , jeśli jest to możliwe . Ale to i tak loteria bo krosowanie zamienników w hurtowniach/ sklepach jest ułomne . Wrzucają do kosza wszystko jak popadnie .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    Toyota Harrier – krewniak crossoverów Lexusa
    Nazwa Harrier kojarzy się większości fanów techniki z angielskim samolotem szturmowym, zdolnym do pionowego startu i lądowania. Jest to jednak także nazwa zgrabnego crossovera Toyoty produkowanego na japoński rynek, ...
