AntyPollution Fault peugeot 206 cc 1.6 benzyna 2002
02 Sie 2020, 20:49
Problem jak w temacie, świeci się kontrolka check engine i błąd Antypollution fault. Dodam, że samochód stał od 7 lipca na podwórku gdyż nie przeszedł przeglądu a dopiero stanął na koła 27 lipca. Wczoraj czyli 1 sierpnia pojechałem na dłuższą trasę i pojawiła mi się kontrolka check engine i właśnie ten błąd. Stanąłem na poboczu, zgasiłem go i znów zapaliłem, kontrolka została jak i błąd ale samochód normalnie odpalił a też normalnie wchodzi na obroty tylko czułem, że chyba za wolno wchodzi na prędkości tak do 50km/h potem już było tak jak zawsze. Dlatego pytam co to może być
Dziękuje z góry za każdą odpowiedź,
Pozdrawiam
matrixdawid
  • 03 Sie 2020, 09:23
    Benzyna czy diesel? Ogólnie trzeba by się podłączyć pod komputer i odczytać błąd.
    03 Sie 2020, 09:27
    Jest to Benzyna
    matrixdawid
    03 Sie 2020, 11:28
    Antipollution wyskakuje praktycznie przy każdym błędzie związanym z mieszanka paliwa wiec teraz zgadywnaka jeżeli nie podłączysz pod kompa, możliwości jest wiele
