Astra 1,4 16v,brak mocy i nierowna praca silnika
25 Lis 2010, 23:37
Witam,mam problem z Astra 1.4 16v,silnik sie dusi,nie ma mocy,szarpie,nierowno pracuje na wolnych obrotach.Swieci sie kontrolka check engine,co moze byc przyczyna swiece sa dobre,cewki tez,uklad paliwowy odpada,rozrzad rowniez,czy mial ktos podobne objawy,prosze o pomoc,z gory wielkie dzieki
Noro
Miejscowość: irlandia
26 Lis 2010, 16:55
Filtr powietrza,paliwa sprawdz.Podepnij pod komputer.
ArturRS
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
26 Lis 2010, 22:30
Może być przepływomierz, sonda, czujnik ciśnienia bezwzględnego i wiele, wiele innych. Tylko podłączenie do kompa wyjaśni. Koszt diagnozy od 40zł. (np. u mnie) do nawet 200 zł (autoryzowany serwis).
jarek-ck
Miejscowość: Kielce
    Jak jeździć po dziurach, wyrwach w nawierzchni?
    Nie zawsze kierowca ma możliwość ominięcia dziury w nawierzchni – czasem nie zdąży przed nią wyhamować, czasem jej ominięcie wiąże się ze zbyt gwałtownym i nagłym manewrem, który może zaskoczyć innych uczestników ...
