Astra 1 nagrzewnica i temperatura
26 Sty 2010, 19:03
mam taki o to problem:
mam astre 1 1.4 i chodzi o to ze slabo mi sie grzeje ostatnio jechalem 100 km w oby dwie strony i dosyc jej cisnolem temp podrosla do 90 stpni i spadala i bylo all oki ale jak wracalem to jechalem jzu spokojnie bez wysokich obrotow i temp byla okolo 1 kreski czyli 45 stopni n oko ;p. niewiem czemu tak jest bo nieraz na krotkich trasach i nie tylko zreszte ta temp niecchce wyrzej podskoczyc chlodnica zakryta czesciowo werze sa lekko cieple ale zbiorniczek z plynem zimny
wiem moze ktos na ten temat?? termostat wymieniony byl wczesniej jakies 5 mc temu moze byc juz niedobry??
2 problem to niechce mi dobrze grzac w samochodzie na 1 biegu niewieje na 2 biegu wieje ale na srodku wieje letnie powietrze i na lewym tak samo a na prawym wieje lekko cieplejsze ale szalu nierobi przy tej wlasnie temperaturze slabej ale duzo jezdze i ta temp jak i nawiew jest slaby
pomozcie
[ Dodano: Wto Sty 26, 2010 19:26 ]
co chwile ktos wyswietla ale czemu nikt sie niewypowiada
pomozcie ;p
csw
Miejscowość: Świecie
  • 26 Sty 2010, 20:45
    mam to samo ;] tylko ze u mnie trzyma delikatnie nad niebieska kreska temp nawet po 100km jazdy xd
    Infernus_90
    Miejscowość: Wawa
    26 Sty 2010, 20:59
    A ja bym wam obydwu proponował na początek wymienić termostaty na jakieś lepsze i wypłukać cału układ - nawet zastosować odkamieniacz do układów chłodzenia - nagrzewnice dokładnie jeszcze raz wypłukać pod ciśnieniem - potem zalać płynem i dokładie odpowietrzyć.
    Ale za nim się za to zabierzecie sprawdźcie czujniki temp. czy są dobre.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    26 Sty 2010, 23:24
    moze tez byc korek zbiorniczka wyrownawczego uszkodzony.korek ma w sobie zawor ktory pozwala wciagnac powietrze ale nie wypuszcza,a w drugim przypadku raczej termostat do wymiany i co do obu nie sprzeciwiam sie co napisal piotrpz87
    radek15
    Miejscowość: skierniewice
    28 Sty 2010, 18:19
    no dzieki wielkie na poczatek zrobie z nagrzewnica( kiedys robilem tez ze wsypoywalem "kreta" i goraca woda zalewalem w innym samochodzie i troche pomoglo)
    a co do termostatu to zrobie jak nic nieda nagrzewnica ale tez mysle i sie dziwie ze przez 5 mc jakies mogl sie zepsuc juz termostat?hmm zobaczymy
    [ Dodano: Czw Sty 28, 2010 18:27 ]
    a powiedzcie mi te weze co wchodza do nagrzewnicy one powinny byc obywda gorace? czy ten co wchodzi goracy a ten co wychodzi zimny?
    csw
    28 Sty 2010, 19:47
    Obydwa powinny być gorące.
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
      Jak Toyota nauczyła świat wydajnej produkcji
      Toyota stała się pierwszym producentem na świecie, którego roczna produkcja przekroczyła 10 milionów aut. Toyota Corolla – samochód, który zmotoryzował japońską klasę średnią – jest ...
