Astra F 1,4 16v nierówna praca, pali jak smok, czarne świece
14 Maj 2011, 15:19
Witam automaniacy!
Mam spory problem z moją astrą silnik 1,4 16v 90 KM bez instalacji gazowej. Najpierw opiszę jaki jest problem a potem co próbowałem wskórać.
Sinki po odpaleniu pracuje przez około 30 sekund ok, następnie zaczyna nim trząść tak jakby nie palił na jeden cylinder. Nie ma znaczenia czy jest zimny czy ciepły, co ciekawe raz na jakiś czas zdarza mu się że ten objaw nie występuję. Spalanie znacznie wzrosło w mieście to nawet 12 l/100 km. Podczas jazdy, szczególnie na niższych obrotach (2000 obr/min) gdy wciskam pedał gazu czuć że silnik nie pracuję równo trzęsie się i ciężko mu wchodzić na obroty. Czasami mu odbije i tak nim szarpie że prawie w ogóle nie da się jechać. Podczas jazdy, gdy hamuję i muszę zredukować bieg, konkretnie po wciśnięciu sprzęgła zdarza mu się zgasnąć.
Sam jestem z zamiłowania mechanikiem i zawsze wszystko sam naprawiam ale ten problem mnie już przerasta.
Jak tylko problem się pojawił od razu pomyślałem że to świece lub przewody (bo dawno nie były wymieniane), wiec kupiłem komplet nowych świec i przewodów, wymieniłem ale problem nie znikną. Pojechałem do mojego zaprzyjaźnionego mechanika i obaj uznaliśmy że może to wina cewki zapłonowej, miał akurat używaną z rozbitka, ale wymiana cewki też nie przyniosła rezultatu. Świece dalej czarne, najgorzej wygląda pierwsza od rozrządu, trzy pozostałe są czarne ale końcówki samych elektrod są szarawe. Mój mechanik stwierdził że wygląda mu na to ze silnik ciągnie gdzieś lewe powietrze. Rozebrałem cały dolot, wszystko w mak, wymieniłem wszystkie uszczelki, po złożeniu wszystko po staremu. Udało nam się zaobserwować że gdy się naciska "wentyl" na końcu listwy zasilającej w paliwo to na początku leci powietrze (jedno, dwa naciśnięcia) potem paliwo. Rozrząd jest z lewej strony silnika a paliwo do listwy jest podawane z prawej, może dla tego ta świeca co jest pierwsza od rozrządu wygląda najgorzej? Bo dostaje złą dawkę paliwa? Moim głównym podejrzanym w tym momencie jest pompa paliwa, ale nie mam jak sprawdzić ciśnienia na listwie które powinno wynosić 3 bary. Wymieniłem filtr paliwa i powietrza, bo gdyby były zapchane mógły by też powodować anomalię. Podejrzane były też wtryskiwacze a konkretnie ten jeden (pierwszy od rozrządu) ale gdy zamieniłem miejscami z innym to dalej na ten pierwszy cylinder praktycznie nie pali. Do tego stopnia nie pali na ten pierwszy garnek, ze gdy ściągnę fajkę ze świecy to silnik chodzi jak chodził, czyli cały się trzęsie, nie widać żadnej zmiany. Na biegu jałowym silnik wkręca się na obroty, może na początku nie robi tego tak szybko jak kiedyś ale osiąga wysokie obroty, podczas jazdy nie jest już tak dobrze, czuć wyraźny spadek mocy.
Zastanawiam się czy może być temu winna pompa paliwa? Słabe ciśnienie? No i zastanawia mnie też to powietrze w listwie zasilającej (nie pojawia się zawsze, sprawdzałem sporo razy) Czasami też słychać dziwny dźwięk ze zbiornika, pompa wydaje dość wysokie piszcząco-ćwierkajace dźwięki, pojawiają się na chwile i potem przez kilka dni tego nie ma.
Jak sądzicie, czy może to być wina jakiegoś układu elektrycznego? Jakiegoś czujnika?
Proszę o pomoc i porady
chalanger
Miejscowość: Ostróda
14 Maj 2011, 16:41
Możesz jeszcze kompresję zmierzyć, Check sie nie zapala?
arciasty
Miejscowość: koluszki
14 Maj 2011, 17:03
kompresje oczywiście mierzyłem, zapomniałem napisać... jest bardzo dobra. Nie kontrolka Check się nie zapala.
chalanger
16 Maj 2011, 09:04
Najlepiej podłączyć pod kompa i zobaczyć jakie są odczyty z czujników./ Tak można szukać podciśnienia ale skoro sprawdzałeś cały kolektor wraz z wężykami itd, kompresja jest , można jeszcze zmierzyć ciśnienie paliwa.
arciasty
16 Maj 2011, 14:33
jak kompresja w cylindrach prawidłowa, to sonda lambda walnięta jest :)
sonda źle steruje dawką paliwa i daltego jest muł szarpie, świece czarne
tibu1
Miejscowość: kraków
Prawo jazdy: 18 11 2007
16 Maj 2011, 14:50
dzięki! rzeczywiście sonda lambda może pierdzielić... nie pomyślałem o tym, łatwo ją sprawdzić więc jak coś ustalę to napiszę.
chalanger
    Parkowanie równoległe w pięciu krokach
    Wielu kierowców jak ognia unika jednak parkowania równoległego, nawet jeśli w najbliższej okolicy właśnie takie miejsca są dostępne. Jak pokonać swoje obawy i dobrze wykonać ten manewr? Wiele osób uważa ...
16 Maj 2011, 16:01
sprawdź wężyk podciśnieniowy co łączy kolektor ssący z regulatorem ciśnienia paliwa
wężyk musi wewnątrz być suchy
andrzej_124
16 Maj 2011, 17:41
mam pytanko, jakie napięcie powinno być na sondzie lambda? w książce nic nie piszą odnośnie tego silnika.
chalanger
16 Maj 2011, 17:57
powinno być ruchome od 0.0 do 0.8-0.9. W każdym razie nie powinno stać w miejscu
jak mowisz o tych wtryskach to sprawdz czy jest sygnał na tym wtryskiwaczu, ściąg wtyczke i wetknij lampkę (której pewnie nie bedziesz miał do takiego wtryskiwacza) i jak się nie zaświeci to znaczy nie nie ma sygnału i trzeba szukać czemu...
tibu1
Miejscowość: kraków
16 Maj 2011, 18:50
wtryskiwacze są ok wyciągnąłem cała listwę z wtryskiwaczami, kolega zakręcił rozrusznikiem, wszystkie podawały paliwo.
[ Dodano: 1 Czerwiec 2011, 22:35 ]
no więc tak, sprawdziłem sondę Lambda, mulitimetr wskazywał wartość 0,52 [V] gdy silnik pracował na biegu jałowym, gdy dodałem gazu napięcie wzrosło do 0,65 [V] gdy puściłem gaz znowu spadło do wartość około 0,5 [V] i praktycznie stało cały czas w miejscu. Wydaje mi sie ze napięcie powinno cały czas zmieniać się, był u mnie kolega który posiada także astrę ale z silnikiem 1.6 (także jednoprzewodowa sonda) i u niego napięcie na sondzie cały czas skakało od 0 do 1 [V]
Myślę ze jednoznacznie można stwierdzić że sonda ma dość. Co wy na to?
chalanger
