Astra f 1.4 sedan
19 Maj 2011, 18:19
Witam wszystkich. Mój problem polega na tym że poprzedni właściciel przekombinował coś ze światłami przeciwmgłowymi z tyłu. Zdaje się że w miejscu owych świateł podłączył światła postojowe, a przeciwmgłowe zlikwidował. Ma ktoś jakiś pomysł na odkręcenie tego? Może ktoś posiada jakiś schemat oświetlenia do astry?
adi2511
19 Maj 2011, 19:39
Postojowe świecą mocno jak przeciwmgielne? Sprawdz żarówki czy są odpowiednie bo z reguły każdy zakłada standardowe a tam powinny być bodajże 10W.
arciasty
Miejscowość: koluszki
19 Maj 2011, 21:09
Pozycje powinny mieć żarówki 5W a przeciwmgielne 21W.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
20 Maj 2011, 14:19
adi2511 napisał(a): Ma ktoś jakiś pomysł na odkręcenie tego?
Jeśli masz na myśli wyjęcie lampy, to jest ona na zatrzaskach - tzn sam uchwyt żarówek, po odgięciu boczka jest dostępny ...
Zacznij od wymiany żarówek ...
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
20 Maj 2011, 17:02
To mam jeszcze jedno pytanie. W którym miejscu powinny być światła przeciwmgielne? Co z czym jest połączone? Bo w niektórych samochodach jedna żarówka robi jako np. światło pozycyjne i stop. Potrzebuję schemat a nie rady jak wyjąć zespół żarówek.
adi2511
21 Maj 2011, 06:25
Schemat ciężko podać ale jak masz trochę chęci to po co Ci schemat.
Masa do żarówek jest wspólna, więc bierzesz miernik lub jeszcze lepiej próbówkę 12V i sprawdzasz po kolei co którym przewodem dochodzi do kostki np. włącz światła i sprawdź na którym przewodzie jest napięcie itd. Będziesz wiedział jak masz w kostce to porównasz sobie z oprawą żarówek i sprawdzisz czy wszystko jest tak jak trzeba.
arciasty
    Wskazania sondy lambda za katalizatorem
    Przy sprawnym katalizatorze sonda za nim na postoju pokazuje mi niskie wartości ok. 0.1V podczas jazdy są to wysokie odczyty ok 0.8V (oba wykresy w miare płaskie)czy tak powinno być? Jeśli tak to niech ktoś wyjaśni dlaczego ...
    Światowa premiera Golfa Varianta
    Podczas Genewskiego Salonu Samochodowego Volkswagen prezentuje – jako światową premierę – nowego Golfa Varianta. W porównaniu z poprzednikiem nowy Golf Variant jest lżejszy nawet o 105 kg. Po raz pierwszy ...
