Astra f nie odpala gdy jest duży mróz
16 Lut 2011, 17:55
Witam mam problem z moją astrą f 1.8i 8v benzyna+lpg hatchback. otóż podczas dużych mrozów auto nie odpala na benzynie. W gazie po kilkudziesięciu "kręceniach" odpala. Pomaga również polanie parownika gorąca wodą wtedy odpali bez problemu. Auto ogólnie chodzi dobrze, równo. Co może być przyczyną? Dodam że świece i Przewody WN wymienione jesienią, filtr paliwa wymieniony w grudniu. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam :wink:
Dawid90
Miejscowość: Nidzica
Auto: Nissan Almera
Silnik: 1.4 87km
Rok produkcji: 1997
16 Lut 2011, 19:00
Wydaje mi się,że będzie gdzieś woda w układzie i zamarza.
16 Lut 2011, 23:12
Dawid90, spróbuj odpalić na benzynie przy wciśniętym sprzęgle (o ile tego nie robisz) i pompując pedałem gazu. Po takiej próbie napisz czy coś się zmieniło.
Masz problem ze swoim autem, mogę pomóc.
GG: 6853736 (wiecznie niewidoczny)
kuba-warsztat
Miejscowość: Wrocław
17 Lut 2011, 00:15
dziwne że na gazie potrafi odpalić a na benzynce nie chce. Może coś właśnie z przewodami masz i ci zamarzają chociaż nie powinny.
Ostatnio edytowany przez Konrad777, 17 Lut 2011, 01:11, edytowano w sumie 1 raz
Konrad777
Miejscowość: Warszawa
17 Lut 2011, 10:53
kuba-warsztat napisał(a):Dawid90, spróbuj odpalić na benzynie przy wciśniętym sprzęgle (o ile tego nie robisz) i pompując pedałem gazu. Po takiej próbie napisz czy coś się zmieniło.
Odpalam w ten właśnie sposób ale to nie pomaga. Dodam również ze po odpaleniu auta (najczęściej po polaniu parownika gorącą wodą) Auto pracuje idealnie i na gazie jak i po przełączeniu na benzynę. :wink:
Dawid90
Auto: Nissan Almera
Silnik: 1.4 87km
Rok produkcji: 1997
    Silnik R110 – Renault ZOE
    Silnik R110 jest najnowszym osiągnięciem Renault, lidera na rynku samochodów elektrycznych w Europie, potwierdzającym jego strategię rozwoju i produkcji silników elektrycznych i kolejnym dowodem na know-how ...
