Astra f po odpaleniu chodzi na trzy gary
13 Lis 2014, 23:45
Mam problem z moja astra 1994 1.6 benzyna i gaz. Po odpaleniu silnika samochod chodzi jak na trzy gary. Przelanczam go zawsze odrazu na gaz zeby mi nie zgasl i po okolo minucie wszystko sie uspokaja. Swiece i kable sa nowe. Na cieplym silniku oczywiscie wszystko jest dobrze. Problem wystepuje rano kiedy to silnik jest zimny. Co moze byc przyczyna ?
Pytaniee
Auto: auto
29 Lis 2014, 12:25
Moim zdaniem to auto nie chodzi na 3 gary. Chodzi i przebiera ,bo jest zbyt szybko przełączone na lpg. Założę się,że ten problem nie występuje jak zapalasz gorący silnik. Wtedy po przełączeniu na lpg szybko wszystko jest ok.
Tak się dzieje przy instalacjach II gen (do wtrysku jednopunktowego-taki jest w twoim aucie) :)
"Kłócenie się" przez moment obu paliw ,do momentu aż nie wypalą się resztki benzyny,jest standardem.
Moim zdaniem ,to poczekaj z tym przerzucaniem na lpg dłużej. Może 5 minut... Fakt spalisz więcej benzyny ale nie zniszczysz reduktora od lpg.Finalnie zaoszczędzisz na wymianie reduktora za 350 zł... :yes:
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
01 Gru 2014, 17:58
Nie jest do konca tak jak piszesz bo chodzi o to ze gdybym go odrazu nie przelaczyl na gaz to by poprostu na tej benzynie zgasl. Chyba ze przytrzymalbym mu chwile pedalem gazu ze 2 tys obrotow to by sie ustabilizowal i obroty przestaly by mu spadac.
Silnik po odpaleniu poprostu caly sie terepie i samochod nawet nie zlapalby sam odpowiednich obrotow tylko trzeba mu pomoc w poczatkowej fazie po odpaleniu pedalem zeby zlapal wiecej obrotow i nie zgasl. Na cieplym wszystko dobrze.
Pytaniee
Auto: auto
02 Gru 2014, 09:40
Czyli problem jest z tzw . ssaniem..? Sprawdziłbym u elektryka poprawność działanie czujników termicznych przy silniku oraz zajął się kontrolą ciśnienia paliwa. Być może będzie jakiś problem z pompą paliwa. Najpierw jednak bym wyczyścił silniczek krokowy i od nowa puścił silnik w nową kalibrację. Ciekawe w jakim stanie jest też sam wtrysk..?
Tutaj masz temat w którym MotoAlbercik opisuje jak prawidłowo uruchomić funkcjonowanie nowego krokowca.
wysokie-obroty-silnika-po-wymianie-krokowca-vt80145.htm#p492102
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
    Audi SQ5 TDI - silnik V6 diesel Biturbo o mocy 313 KM
    Silnik 3.0 TDI z podwójnym turbodoładowaniem generuje olbrzymią moc 230 kW (313 KM), a jego maksymalny moment obrotowy wynosi 650 Nm i jest dostępny od 1450 do 2800 obr/min. Audi SQ5 TDI dostępne jest na rynku od 2013 ...
