REKLAMA
passat92 napisał(a):c16nz astra f
Odczytujesz błędy na włączonym zapłonie ale na nie pracującym silniku. Nie wiem jak jest w oplu ale np. w analogicznej sytuacji przy starych wieświagenach należy ten błąd pominąć. Silnik nie pracuje więc jest to oczywiste.passat92 napisał(a):jak rozumieć ten kod 42 skoro wymieniłem przewody i świece co dalej ?:)
