Astra G - dymi i bierze olej
15 Lip 2018, 20:05
Witam. Oddalem Astre na remont silnika poniewaz dymila i brala olej. Wymienione zostały pierścienie, panewki, rozrząd, uszczelka i śruby głowicy, świece, uszczelki pokrywy zaworów, kolektora wydechowego i ssacego. Oprócz tego planowanie głowicy. Niestety auto po kilkudziesieciu kilometrach nadal dymi, jednak nie czuć juz palonego oleju. Zeby sprawdzic czy bierze olej narazie nie mam czasu. Dodatkowo obroty lekko faluja oraz raz na kilkanaście sekund słychać takie prychanie z wydechu na biegu jałowym. Co to może byc? Czy może to być spowodowane uszkodzona sonda lamba?
Dodam, że dalej dymi spod bagnetu i po odkręceniu korka wlewu oleju.
Przy lekkim przygazowaniu gdy obroty spadną można usłyszeć takie metaliczne pukniecie z okolic wydechu
nowy94
16 Lip 2018, 08:15
nowy94 napisał(a):dalej dymi spod bagnetu i po odkręceniu korka wlewu oleju
Jaki to jest dym może bardzie ta para? Jak odkręcisz korek to silnik słabnie zauważalnie?
nowy94 napisał(a):Oddalem Astre na remont silnika poniewaz dymila i brala olej
Ile tego oleju popijał silnik w przeliczeniu na 1000km?
nowy94 napisał(a):obroty lekko faluja oraz raz na kilkanaście sekund słychać takie prychanie z wydechu na biegu jałowym
A to jest benzyna czy diesel? Napisz dokładnie jaki to silnik.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
    Odcinkowe pomiary prędkości
    Odcinkowe pomiary prędkości to technika pomiaru prędkości pojazdów, która polega na zastosowaniu specjalnych urządzeń pomiarowych umieszczonych na drodze w określonych miejscach (tzw. odcinkach). Urządzenia ...
