REKLAMA
Wygląda na to że trzeba sprawdzić sam przełącznik od regulacji wysokości świateł. Wymontuj go i zobacz jak wygląda, a jak masz możliwość podmień i sprawdź czy regulacja zadziała. Sprawdź też czy do tego pokrętła/przełącznika regulacji świateł dochodzi prąd.glinus09 napisał(a):Prąd do kostki dochodzi ale nie dochodzi sygnał przy przełączaniu przełącznikiem silniczki nie załączają się, bezpieczniki w aucie i w komorze silnika sprawdziłem i wszystko ok. gdzie może leżeć problem??
Spojrzałem na bardziej rozbudowany schemat od 2002 rokuglinus09 napisał(a):w ogóle ciekawi mnie jedna rzecz w każdym schemacie bezpiecznik 6 odpowiada ze regulację świateł i długie światła a ja w ogóle nie mam tam bezpiecznika co więcej nawet nie ma pinu na wpięcie go.
