Astra g- świecące kontrolki
30 Lis 2023, 16:20
Dzięki wielkie za schemat, będę wszystko ogarniać prawdopodobnie dopiero w sobotę, także napisze co było nie tak 8)
Driverpov
30 Lis 2023, 16:44
Ok. Co do mrugania świateł przy kręceniu kierownicą . Na wolnych obrotach ( nie kręcić kierownicą ) sprawdż napięcie na biegunach akumulatora . Zapamiętaj . Drugi pomiar wykonaj na alternatorze . Jeden przewód miernika do jego obudowy ( zadbaj o dobry kontakt ) drugi do zacisku grubego przewodu ( tego co idzie do plusa akumulatora ) Pomiar ma być identyczny jak poprzedni . Nie ..... są znaczne rozbieżności ( czasami dochodzą do 1V i więcej ) to gdzieś jest słaby styk . Ty tam napisałeś że poprzednik chwalił się że coś z tym robił . Pytanie co robił . Klemy masz jeszcze orginalne ? Jeżeli nie ma spadków napięć to jeśli masz możliwość podstaw inny , pewny akumulator.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
01 Gru 2023, 08:33
Driverpov napisał(a):Zgasła od ręcznego i rezerwy
Zgasły obie po wyjęciu wtyczki ze zbiorniczka poziomu płynu? Czy zgasły jak pisałeś wcześniej i już się nie świecą?
01 Gru 2023, 08:42
Zgasły wcześniej, dzisiaj rano też się nie zaświeciły i przez całą drogę było okej .
Driverpov
01 Gru 2023, 08:45
Wydaje mi się że klemy były wymieniane, a co dokładniej robił poprzedni właściciel to nie wiem.
Driverpov
    Volkswagen Amarok 4MOTION
    Amarok jest najmłodszym modelem marki Volkswagen Samochody Użytkowe. Jego produkcja rozpoczęła się w 2010 roku w Argentynie, od maja 2012 roku samochód powstaje także w fabryce Volkswagena w Hanowerze. Dla Amaroka ...
