Astra H GTC - ściąga w lewo
07 Paź 2019, 08:45
Witam, mam problem z Astrą. Generalnie jest problem z układem kierowniczym. Astre ściaga w lewo, wspomaganie działa lżej kręcąc kierownicą w lewo. Gdy kierownica jest idealnie ustawiona (na samym środku) auto skręca w prawo. Auto kupiłem pare dni temu, podczas jazd testowych (po miescie) nie zauwazyłem zbytnio takiego problemu, myślałem ze może być to problem z oponami (tanie wielosezonowe). Panowie co może być przyczyną takich zachować auta?
TomkXX
07 Paź 2019, 09:38
TomkXX napisał(a):myślałem ze może być to problem z oponami (tanie wielosezonowe).
Przyjrzyj się oponom jak wygląda bieżnik, czy jest równomiernie zużyty. Na początek możesz zmienić koła z tyłu na przód lub stronami o ile opony nie są kierunkowe i będą wtedy odpowiednio ustawione do kierunku jazdy.
Jak tu się nic nie zmieni warto podjechać na sprawdzenie zbieżności.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
07 Paź 2019, 09:57
Cichy77 napisał(a): Na początek możesz zmienić koła z tyłu na przód lub stronami o ile opony nie są kierunkowe
Na poczatek to:
1/ Sprawdz ciśnienie pow. w oponach
2/ Jezeli jest jadnakowe to tylko i wyłacznie zamiana kół przednich miejscami tzn.z prawej na lewą i vice versa. Dlatego tak trzeba zrobić zeby ustalić przyczynę ściągania.Bo jezeli zacznie ściągać w drugą str.to wtedy wiadomo o co biega...
3/ Jezeli to nie pomoze to wtedy mozesz zamienić przednie koła na tylne...
Ps. Nawet jezeli opony są kierunkowe to na probę nie ma znaczenia...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
    Największa na świecie "Kula zorba" z samochodem w środku
    Największa na świecie "Kula zorba" z samochodem w środku Nissan zbudował największą na świecie kulę zorba, która w swoim wnętrzu chroni naturalnej wielkości Nissana Note. Ogromna, wypełniona powietrzem kula o średnicy ...
