Do tej pory nie rozwiązałem problemu
![Smutny :(]()
Po podpięciu op-coma pokazało, że są to lampy AHL, ale komputer nie pokazał dokładnie czego dotyczy błąd, jedynie kod błędu " U1113 - <Unknown DTC> " i mam kilka pytań zanim zacznę zdejmować zderzak i bawić się w przekładki.
Skoro prawa lampa ogólnie świeci lecz tylko na wyłączonym silniku, a na zapłonie lub uruchomionym silniku już nie (mruga
kontrolka poziomowania świateł) to wygląda, że ogólnie jest sprawna? Zauważyłem, że na zapłonie poświeci ok 5-10s i zgaśnie, a na uruchomionym silniku nie działa wcale.
Żarniki i startery przekładałem i są ok. Obstawiałem, że to może być czujnik poziomowania przymocowany do lewego wahacza, lecz gdyby on był uszkodzony to tylko prawa by nie świeciła?
Dziś zdjąłem lewe koło, ale nie widzę tego czujnika, może mi go ktoś wskazać?
http://zapisz.net/images2/20151220/567725d713fea.jpghttp://zapisz.net/images2/20151220/567725d8d5203.jpghttp://zapisz.net/images2/20151220/567725dcc2b3a.jpghttp://zapisz.net/images2/20151220/567725e0b0cde.jpghttp://zapisz.net/images2/20151220/567725e39134d.jpgTu jest zdjęcie czujnika w Vectrze C(nie wiem czy AFL/AHL i czy w astrze jest tak samo)
http://i685.photobucket.com/albums/vv21 ... 0_1880.jpgPrzetwornica chyba jest dobra, bo jakoś na zgaszonym silniku lampa świeci bez problemu.
Prąd do światła dochodzi jak widać tylko coś ją rozłącza po uruchomieniu silnika.
czy w światłach AHL w ogóle występuje czujnik poziomowania na wahaczu?
