Astra H nie odpala niskie napięcie pompy
11 Cze 2021, 21:31
Dam Ci nr. telefonu na PW do gościa od elektroniki . Wiele razy mi pomógł . Przedstaw mu problem ale rzetelnie . Jegomość działa w Rędzinach k/częstochowy
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
11 Cze 2021, 21:36
Ok,z góry dzięki
KingCar
12 Cze 2021, 18:16
No ciekawa sprawa...Napięcie sterownicze z ECU na przekaźnik jest ok, dochodzi. I to rola ECU się tak naprawdę kończy. Ciekawe dlaczego napięcie sterownicze pali to ECU....Słaby styk na pinie przekaźnika albo słaba masa na przekaźniku i ciągnie za duży prąd. Albo samo ECU ma słabe luty. Ale żeby aż dwa?
Jak będzie coś wiadomo to daj znać, bo sam jestem ciekawy.
12 Cze 2021, 18:26
A ktoś w ogóle sprawdził ładowanie? Ople są czule na przeladiwanie
13 Cze 2021, 09:38
Ładowanie sprawdzane ,o masie coś też mówili jak im zaprowadziłem więc myślę że napewno też to patrzyli,coś mówili że pompa ma proste podłączenie(TRW) ,wszystko co było do sprawdzenia,sprawdzili i jest ok.
Dziwne że jak pompa odłączona jest to auto jeździ bez wspomagania ,podłączają pompę i pali komputer,obstawiane było że pompa więc kupiliśmy druga ,używaną oczywiście,czyżby był taki pech że druga robiła by to samo,raczej wątpliwe ,napisze jak uda się już go naprawić
KingCar
