Audi 1.9 TDI - ciężko pali zimny/ciepły, klekocze na wolnych
20 Cze 2009, 22:37
Tym razem ja mam problem ze swoim autkiem Audi A4 B6 1.9 TDI AVF 130KM.
Silnik cykał jak zegareczek aż do czasu ;/
Ciężko zapala trzeba kręcić 3-4 sekundy i nie ma różnicy czy ciepły czy zimny.
Dodatkowo jak chodzi na wolnych to słychać takie klekotanie (jakby metaliczne dźwięki)
Auto ma moc i nie kopci pracuje równo, pali też w normie.
Sprawdzone obydwie pompy, komputer nie pokazuje błędów wszystko jest w normie.
Wymienione wszystkie filtry i olej.
Zauważyłem pewną zależność jeżeli chodzi o to klekotanie jeżeli jest klima wyłączona (lub wyłączony cały panel klimatronic) klekocze dosyć głośno, a po załączeniu klimy klekocze ale dużo ciszej. (Miałem wymieniane sprzęgło sprężarki klimatyzacji jakiś miesiąc temu, nie wiem czy ma to jakiś związek)
Macie jakieś pomysły w czym może być problem? Proszę o wszelkie sugestie i pomysły.
Pozdrawiam,
Artek
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
  • 21 Cze 2009, 17:31
    Moja wiedza na temat tych modeli AUDI jest taka,że trudno o lepszy samochód w tej klasie,nierzadko występują awarie sprężarki klimatyzacji właśnie,o inne awarie trudno akurat w tym modelu z tym silnikiem ,ja bym się przyglądnął jej trochę lepiej!
    21 Cze 2009, 19:37
    Dzisiaj przysłuchałem się dobrze i przy włączonej klimie tych dźwięków metalicznych nie słyszałem silnik pracował ładnie na wolnych obrotach. Jak tylko wyłączyłem klimę to pojawiło się dzwonienie w okolicach sprężarki. Udam się do gościa od klimy niech sprawdzi.
    Zastanawiam się tylko czy to ciężkie zapalanie ma z tym związek?
    Pozdrawiam,
    Artek
    Zdjęcia: 11483
    Paliwo: Hybryda
    Rok produkcji: 2016
    22 Cze 2009, 09:08
    A wczesniej tez ciezko palil czy dopiero jak cos z ta sprezarka wystapilo?
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    22 Cze 2009, 18:20
    Jeśli niedoładowany akumulator powoduje to ,że następuje wzrost obciążenia silnika(alternator ) a sprężarka sprawna już sama od siebie obciąża silnik(wzrost zużycia paliwa o ok.2l) to niesprawna(łożyska)powoduje niebagatelne obciążenie i dlatego silnik może w fazie rozruchu nie mieć tego uderzenia na tłoki.
    [ Dodano: Pon Cze 22, 2009 19:22 ]
    Ach, to robota tylko dla Fachowca przez duże F! :!:
    22 Cze 2009, 21:13
    dawidbn napisał(a):A wczesniej tez ciezko palil czy dopiero jak cos z ta sprezarka wystapilo?
    Wcześniej było ok palił z dotknięcia :)
    PhantomASA1 napisał(a):Jeśli niedoładowany akumulator powoduje to ,że następuje wzrost obciążenia silnika(alternator )
    Zgadzam się ale w tym przypadku po trasie prawie 200km zgasiłem auto i po 5 minutach odpalałem kręci tak samo ;/
    Byłem dzisiaj na sprawdzeniu sprężarki od klimy po jej wyjęciu i częściowym rozebraniu okazało się że poluzowała się jakaś śrubka i to była przyczyna tych dźwięków metalicznych. Teraz jest już ok jeżeli chodzi o odgłos silnika ładnie pracuje tak jak powinien :)
    Jednak problem palenia pozostał potrafi kręcić około 4 sekund nie zdarza się dłużej, zawsze zapala.
    Pozdrawiam,
    Artek
    Zdjęcia: 11483
    Paliwo: Hybryda
    Rok produkcji: 2016
      Moda MINI na wiatr i niepogodę - bardzo Brytyjska
      MINI to nie tylko samochód. Z tą marką związany jest również styl życia, który fascynuje nie tylko na drodze i w garażu. Zgodnie z mottem YOU.ME.MINI. od września 2013 w nowej kolekcji MINI Lifestyle ...
    22 Cze 2009, 21:42
    A w jaki sposób była sprawdzana pompa wtryskowa?Mierzyli ciśnienie początkowe paliwa?Pompa może przepuszczać paliwo i jest zbyt słabe ciśnienie.
    22 Cze 2009, 21:44
    MotoAlbercik napisał(a):A w jaki sposób była sprawdzana pompa wtryskowa?Mierzyli ciśnienie początkowe paliwa?Pompa może przepuszczać paliwo i jest zbyt słabe ciśnienie.
    Była zakładana druga nówka i nic to nie dało.
    Pozdrawiam,
    Artek
    Zdjęcia: 11483
    Paliwo: Hybryda
    Rok produkcji: 2016
    22 Cze 2009, 21:54
    Hmm,ciekawa sprawa.Ja w takich sytuacjach podłączam silnik po komputer i sprawdzam wszystkie odczyty wg DTR-ki(dokładne dane techniczne).Moi pracownicy mieli kiedyś podobny przypadek z jakimś autem(nie pamiętam niestety z jakim,chyba był to Mercedes) - po regeneracji pompy wtryskowej silnik ciężko palił,ale jak zapalił i się jechało,to było wszystko ok,jedynie jak była dłuższa górka,to spadała moc silnika,a co za tym idzie prędkosć.Spalanie tylko lekko wzrosło.Okazało się,że tą pompę trzeba było na nowo zaprogramować i ustawić na komputerze.
    Olej mam nadzieję,jest wlany taki jaki był - te same właściwości?No i paliwo tankowane na tej samej stacji,a stacja jakaś renomowana?Ewentualnie możesz jeszcze spróbować zmienić stację,ale wątpię,żeby to była wina samego paliwa.
    Sprawdz też,czy filtr paliwa jest dobrze założony.
    22 Cze 2009, 22:17
    Ciężka i dla mnie, wszystkie filtry sprawdzone i wymienione na nowe, olej zmieniony taki jak zawsze syntetyk. Co do stacji zawsze tankuję na Shellu V-Power Diesel i nigdy nie miałem problemów z paliwem.
    Mocy mu nie brakuje i nie zauważyłem spadku i większego spalania.
    Pozdrawiam,
    Artek
    Zdjęcia: 11483
    Paliwo: Hybryda
    Rok produkcji: 2016
    23 Cze 2009, 09:57
    Jeszcze sobie tak myślę,ale nie wiem czy w tej wersji jest zawór EGR,ale jak jest,to sprubuj go zaślepić.Być może,że jest cały czas otwarty i przepuszcza cały czas spaliny.Zobacz też przepustnicę,czy zamyka się całkowicie.Może być ciutek uchylona i podczas uruchamiania silnika jest za dużo paliwa.Myślałem też o filtrze paliwa,czy jest dobrze założony(są kierunkowe),ale wówczas miałbyś problemy z mocą,a piszesz,że jest ok,więc filtr odrzucamy.
    24 Lis 2009, 02:15
    Problem został rozwiązany po wielu trudach i testach ;)
    Okazało się że po wymianie akumulatora pali tak jak dawniej na dotyk.
    Stary akumulator trzymał napięcie i alternator go prawidłowo ładował, problem był w tym że brakowało mu mocy na rozruchu stąd problemy z zapalaniem i dłuższym kręceniem.
    Byłem w trzech różnych warsztatach i nikt nie potrafił zdiagnozować problemu ponieważ wszystkie parametry były w normie.
    Pozdrawiam,
    Artek
    Zdjęcia: 11483
    Paliwo: Hybryda
    Rok produkcji: 2016
