Audi 2.3 Nie pali na benzynie
23 Lip 2008, 19:42
Witam. Audi 90 rok 89, 2,3 benzyna + gaz. Ostatnio miałem problem z iskrą... dziękuje za pomoc. Iskra jest i na gazie pali ale na benzynie nawet nie zająknie. Pąpka działa, paliwo jest, ciśnienie też ale nie podaje na wtryski, tu jest chyba wtrysk mechaniczny. Dzięki za zainteresowanie. Pozdrawiam.
Dj
Miejscowość: Wrocław
  • 23 Lip 2008, 20:59
    To że pompki (tu są dwie) wydają dżwięk nie znaczy że masz ciśnienie.Ten wtrysk wymaga najwyższego ciśnienia,ok. 5 atm.W układzie jest wtryskiwacz rozruchowy,ktory powinien wtrysnąć paliwo ale tylko na zimnym silniku.Ważna jest szczelność przewodu powietrza pomiędzy przepustnicą a urządzeniem wtryskowym.Sprawdż czy klapa spiętrzająca w urządzeniu wtryskowym może się swobodnie poruszać.Jeżeli jest ciśnienie paliwa i ręką uniesiesz klapę spiętrzającą to wtryski powinny wtryskiwać paliwo.Na probę można wyciągnąć jeden wtrysk.
    andrzej_124
    23 Lip 2008, 22:06
    Zaczeło się od tego że pompka się spaliła, ta pod podwoziem przy baku, kupiłem drugą od audi 100 C4 i założyłem, nie wiem z jakim ona ciśnieniem pracuje, może ma za małe ciśnienie, a drugiej pompki to ja tam nie widze. Ciśnienie jest bo jak odkręcałem przewód paliwowy doprowadzający paliwko to oberwałem w oko niezłą dawkę, ale ile ma atmosfer to ja nie wiem. Odkręciłem przewód paliwowy który wychodzi z urządzenia wtryskowego do wtrysku i nic z niego się nie wydobywa. Tak jak pisałem jest instalka gazowa i może elektryka?
    Dj
    31 Lip 2008, 22:05
    Sprawdzałem, pąpka jest założona od audi 2,6. Czy to może być przyczyną. Żeby się upewnić to muszę sprawdzić ciśnienie. Czy zegar od sprężarki się nadaje?
    Dj
      Autobus Mercedes-Benz Travego dla klubu Legia Warszawa
      Legendarny klub warszawski – Legia Warszawa otrzymał luksusowy autobus turystyczny Mercedes-Benz Travego. Piłkarzom został on po raz pierwszy zaprezentowany 28 stycznia rano, odbierając na lotnisku legionistów ...
