AUDI 80 1,6D problem
30 Gru 2007, 12:22
witam mam audi 80 1,6D silnik jest po kapitalnym remoncie ale brakuje mu mocy co moze byćprzyczyną jak go wyregulować ??
ravkow87
  • 30 Gru 2007, 12:28
    dodam jeszcze ze silnik zapala dobrze i pracuje ładnie ale poprostu brakuje mu mocy ma słabe przyspieszenie (powinien miec duzo lepsze nawet jak na taki silnik)
    ravkow87
    30 Gru 2007, 14:44
    Jeżeli masz czyste filtry i linnka od gazu jest dobrze wyregulowana a silnik bardzo nie kopci to możesz zwiększyć dawkę paliwa na pompie.Na gorze pompy jest śruba M8 i nakrętka kontra.Srubą tą zwiększa się dawkę paliwa.Silnik jest mocniejszy ale więcej pali i kopci.Ważna też jest śruba na gorze pompy do ktorej jest podłączony odpływ z napisem OUT,w niej znajduje się zaworek.
    andrzej_124
    30 Gru 2007, 17:30
    dzieki za podpowiedz to akurat wiem (filtry sa nowe) .... ale podpowiedz jak ustalić poczatek tłoczenia (zapłon)
    ravkow87
    30 Gru 2007, 18:22
    MUsisz mieć specjalną obsadkę z czujnikiem zegarowym.Można dorobić u tokarza.Orientacyjnie można sprawdzić czy jak ustawisz silnik na znaki to w koło od pompy wtryskowej można włożyć trzpień o średnicy 15,5 mm.Otwor na ten trzpień znajduje się na godzinie 16 za otworem w kole znajduje się drugi otwor.Trzpień ma swobodnie wejść w oba otwory kiedy znak na kole zamachowym pokrywa się ze znakiem na obudowie skrzyni i wtrysk jest na pierwszy cylinder.
    andrzej_124
      Poślizg w zimowych warunkach - co robić?
      Wielu kierowców sądzi, że nigdy nie przydarzy im się poślizg, bo przecież jeżdżą ostrożnie lub są po prostu świetnymi kierowcami. Jednak rzeczywistość może ich zaskoczyć. Lepiej wiedzieć, jak wyjść z poślizgu. Najlepiej ...
