Audi 80 b3 1991 1.6TDi
16 Gru 2010, 22:53
w ciagu 6 miesiecy musialem juz 3 razy robic alternator i znow mi padl... Oddawalem go do regeneracji nie kupowalem uzywanych. Czym to moze byc spowodowane?
Objawy zawsze sa takie ze jade i gasna swiatla i predkosciomierz szaleje raz gora raz dol. Potem brak ladowania.
Mam 2 pomysly: z racji tego ze ten samochod ma swoje lata moze chodzic o jakies specia ktore pala alternator,ale mysle ze ten pomysl jest nieco nie trafny bo raczej inne elektryczne rzeczy tez by sie palily.
brak obudowy pod silnikiem i to ze alternator jest na dole? woda snieg itd?? jak uwazacie prosze o pomoc na swieta bedzie mi potrzebny a nie chce znow wwalic kasy na alternator po to by podzialal miesiac.. nawet klockow hamulcowych tak czesto nie wymieniam...
Audi80b3MNCI
Miejscowość: Polska
16 Gru 2010, 23:00
podejrzewam że masz jednak gdzies zwarcia w instalacji, dlatego Ci tak altek pada
bodziokardasz
Miejscowość: Czarna Ziemia
16 Gru 2010, 23:04
calkiem mozliwe ze wzgledu na to ze ta elektryka tam jest juz 100 razy przerabiana... Wezme audike do fachowca innego jakiegos mam nadzieje ze tym razem bedzie dobrze... fakt ze rozwiazanie z alternatorem pod silnikiem na dole jest troche glupie ale bez przesady ze az tak by niszczylo.
Audi80b3MNCI
Miejscowość: Polska
17 Gru 2010, 11:10
Jak pada cały czas alternator, to najprawdopodobniej jest zwarcie w obwodzie ładowania. Obwód ten nie jest zabezpieczony niestety żadnym bezpiecznikiem.
17 Gru 2010, 19:16
czy moglby ktos dolaczyc jakis schemat instalacji obwodu ladowania??
Audi80b3MNCI
Miejscowość: Polska
17 Gru 2010, 19:53
obwód ładowania nie ma tu nic do rzeczy
sprawdź przewód plusowy ten gruby co idzie od alternatora do plusowej klemy akumulatora
jeżeli masz wpinaną wtyczkę do alternatora to muszą być czyste styki i sprężyste konektorki
we wtyczce
jeżeli masz łączenie na rozruszniku to trzeba je rozkręcić i wyczyścić, kontakt spray się do tego nie nadaje
napisz co się uszkadza w tych alternatorach
andrzej_124
    Kiedy kierowca może używać świateł awaryjnych?
    W jakich okolicznościach kierowca może używać świateł awaryjnych: postój z powodu uszkodzenia pojazdu lub wypadku. Włączanie tych świateł, gdy chcemy zatrzymać się w miejscu niedozwolonym jest niezgodne z obowiązującymi ...
    Uwaga na nocne przymrozki i oblodzenia na drogach
    Trwa pełnia jesieni. Panujące warunki atmosferyczne często okazują się prawdziwym wyzwaniem dla kierowców. Nowym elementem jesiennej aury są nocne przymrozki, oznaczające kolejne zagrożenia na drogach. Oblodzona nawierzchniaSymptomy ...
17 Gru 2010, 20:51
23 bede w domu to zobacze te styki dzieki za pomoc ;) w 1 alternatorze lozysko walnelo to to zrozumiale z zuzycie pozniej szczotki i uzwojenie chyba a teraz nie wiem
Audi80b3MNCI
Miejscowość: Polska
