Audi 80 B4w oleju benzyna
25 Lut 2007, 16:07
Mam taki problem jak w temacie ... a mianowicie do oleju dostaje mi sie benzyna i nie mam pojecia jaka jest przyczyna tej usterki
prosze o konkretna odpowiedz
papaj182
  • 25 Lut 2007, 19:30
    a jaka masz pompe paliwa?? jak mechaniczna to moze byc wina jej nieszczelnosci
    Łukasz89
    Miejscowość: ŁDZ
    25 Lut 2007, 19:59
    silnik 2.0 E z wtryskiem wielopunktowym wiec ... nieszczelnosc odpada
    papaj182
    25 Lut 2007, 20:19
    A są problemy z odpalaniem , może to wina czujnika temperatury .
    tomala2301
    Miejscowość: dolnyśląsk
    25 Lut 2007, 21:00
    Nie ma problemow z odpalaniem... silnik chodzi poprawnie
    papaj182
    27 Lut 2007, 10:38
    według mnie moze sie myle. musisz sprawdzic cisnienie(stan pierscieni i uszczelniaczy). A auto kopci? moze walniety jest czyjnik temperatury i cały czas dostaje bogata mieszanke(ssanie-osobny wtryskiwacz w tym modelu)
    sladi1
    Miejscowość: busko-zdrój
      Czy stosowanie dodatków do oleju i paliwa się opłaca?
      Kierowcy ze względu na utrudnioną sytuację na rynku samochodów, coraz częściej poszukują rozwiązań, które pomogą im utrzymać silnik pojazdu w jak najlepszym stanie przez długi czas. Jedną z opcji, jaką oferują ...
      Land Cruiser FJ45LV - odrestaurowany unikat
      Amerykańska firma FJ Company zajmuje się twórczymi renowacjami klasycznych Land Cruiserów. Czasem samochody są odnawiane w duchu tradycji, lecz częściej efektem jest znacznie różniący się od oryginału ...
    27 Lut 2007, 16:36
    jaka opornosc ma miec czujnik temperatury przy zimnym i jaka przy cieplym silniku? jeszcze raz przypomne... 2.0 pelny wtrysk
    papaj182
    08 Mar 2007, 14:42
    jeszcze raz zadaje te same pytanie co wyzej!! prosze o odpowiedz
    papaj182
