Audi 80 - nie odpala
23 Kwi 2008, 21:00
witam co mam zrobic bo mi nie chce odpalic audi 80 b3 z gazem na gazniku nie odpala ani an benzynie ani na gazie jest nowy akumulator nowe filtry olej . a jak juz czasem zakreci to obrotu mu bardzo spadaja i tzrepie samochodem pozdrawiam
wampir1717
Miejscowość: NY
  • 24 Kwi 2008, 18:55
    Witam! Otóż ze nie chce mi sie rozpisywac bo przyczyn moze byc wiele to daje ci linka do fajnej strony. Moze tam po przeczytaniu znajdziesz odpowiednia pomoc!
    Świece
    Gdy pojawią się problemy z rozruchem lub z równomierną pracą silnika, naprawę należy rozpocząć od sprawdzenia świec zapłonowych. Jeśli silnik nie dał się uruchomić z powodu braku iskry to nawet sprawne świece wymagają wyczyszczenia, ponieważ będą „zalane”. Jeśli po wykręceniu widać, że świece są mokre, jest to wyraźny sygnał, że usterka stoi po stronie układu zapłonowego, a nie paliwowego. Świece powinno się wymieniać co 15 do 40 tys. km (platynowe nawet co 100 tys. km).
    Przewody i kopułka
    Kolejnym newralgicznym punktem są przewody wysokiego napięcia. Po kilku latach guma twardnieje, a na izolacji pojawiają się niewielkie pęknięcia, przez które ucieka iskra. Gdy nie mamy pewności, czy przewody są przyczyną problemów można wykonać prosty test. Należy w nocy otworzyć maskę silnika i zobaczyć, czy iskra przeskakuje pomiędzy przewodami. Jeśli auto (W kopułce najczęściej zużyciu ulegają styki, a w aparacie zapłonowym palec rozdzielacza.) ma problemy z rozruchem w wilgotny poranek można przeprowadzić inny test. Najlepiej robić to na nagrzanym silniku, aby można było go ponownie uruchomić. Podczas pracy silnika przewody zapłonowe należy zwilżyć wodą (za pomocą rozpylacza). Jeśli silnik zacznie przerywać lub zgaśnie przewody są do wymiany. Gdy nadal pracuje równo należy zmoczyć kopułkę. W kopułce zużyciu ulegają także styki, a w aparacie zapłonowym palec rozdzielacza. W zdecydowanej większości samochodów zapłon jest bezrozdzielaczowy, więc wyeliminowany jest najbardziej zawodny element, czyli przerywacz. Gdy samochód ma kilka lub kilkanaście lat, to najlepiej przeprowadzić kompleksową naprawę i wymienić od razu wszystkie przewody, również ten biegnący od cewki do aparatu zapłonowego, palec rozdzielacza oraz kopułkę i świece. Dobrych zamienników jest dużo, więc koszty nie powinny być duże. Po kilku latach guma przewodów twardnieje, a na izolacji pojawiają się niewielkie pęknięcia, przez które ucieka iskra.
    W wielu obecnie produkowanych samochodach wyeliminowane są przewody zapłonowe i aparat, bo bezpośrednio na każdej świecy umieszczona jest cewka zapłonowa. Takie rozwiązanie znacznie zmniejsza ryzyko usterki i zwiększa odporność układu na wilgoć.
    Czujniki
    Problem z uruchomieniem silnika może jednak leżeć zupełnie gdzie indziej - w układzie sterowania silnika. A ponieważ w silnikach z wtryskiem układem zapłonowym steruje również komputer silnika, to problemy z uruchomieniem i układem zapłonowym mogą wynikać z usterki układu sterowania silnika. Np. uszkodzenie czujnika położenia wału korbowego skutecznie unieruchamia większość silników. Również usterka czujnika temperatury silnika może być powodem „zalewania” silnika i nierównej pracy. Za przerywanie silnika może być także odpowiedzialna pompa paliwa, albo sterownik pompy, który nie podaje napięcia na samą pompę.
    POZDRAWIAM!
    Audi Przewaga Dzięki Technice!
    Auditt
    Miejscowość: Wielkopolskie
      Koncepcyjne modele Lexusa
      Prezentowane na wystawach motoryzacyjnych koncepty Lexusa, zapowiadają kierunki rozwoju stylistyki i technologii samochodów seryjnych. Wielokrotnie zdarzało się jednak, że trafiający na rynek nowy model był niemal ...
