Audi 80 szarpanie
23 Gru 2007, 00:50
Witam.
Zakupiłem Audi 80 1.6 sprzedający powiedział iż w lewym kole słyszalne są delikatne "stuki" i po wymianie tulejek na wahaczy wszystko powinno być ok. Nie byłem jeszcze u mechanika. Ale auto ma jeszcze jeden feler, otóż przy odpalaniu czuć szarpnięcie nie jest ono silne ale jest. To samo można odczuć kiedy po rozpędzeniu zdejmę nogę z gazu i po chwili wcisnę go ponownie(także pojawia się szarpnięcie jakby silnikiem) czy może to poduszki pod silnikiem lub skrzynią czy problem jest większy. Nie znam się za bardzo na samochodach i obawiam się ze kupiłem bubla. Co o tym myślicie.
arman
  • 23 Gru 2007, 14:47
    Póki nie odwiedzisz mechanika to nie będziesz miał pewności.Szarpnięcia mogą pochodzić od samego silnika,od skrzyni biegów lub choćby nawet od sprzęgła.
      Jak sprawdzić auto przed zakupem?
      Kupno używanego samochodu to inwestycja, która wymaga szczególnej uwagi. Przed dokonaniem zakupu należy dokładnie skontrolować wiele elementów. Zaniedbanie któregoś kroku może skończyć się przykrą ...
